1 646 läst · 4 svar
4 svar
Renovera badrum i källare
Jag skulle behöva lite tips och råd då jag inte har speciellt stor erfarenhet då det kommer till byggande och renovering. Förhoppningsvis kommer det dock bli ändring på detta då jag tänkt renoverar lite på familjens fritidshus och även är på gång att skaffa eget hus efter att tidigare bott i lägenhet. Viljan är det i alla fall inget fel på .
Hursomhelst har jag nu fått för mig att jag ska renovera badrummet i källaren på semesterhuset vilket är ett stenhus i småland. Det rör sig om ett litet badrum med toalett, vask och fastmurat badkar (hoppas ni förstår vad jag menar).
Ambitionsnivån ligger på att jag vill att det inte ska se ut som "kom och hjälp mig att dö" och tanken är att det främst ska användas till att spola av hundarna i badkaret efter en runda i skogen.
Det som är mitt problem för närvarande är väggarna. Badrummet ligger i hörnet på källaren och det är främst de väggar som vetter utåt som är problem. Väggarna är målade med någon sorts plastfärg och denna har börjat vittra och underliggande betong med den. Jag har skrapat bort det som är löst men resten sitter som berget, både cement och färg.
Min fråga är: Vad ska man göra här? Kan man bara spackla över rubbet och dra över ett nytt lager färg eller kommer detta bara leda till större problem? Bör man få bort all färg?
Jag vill helst inte lägga några större pengar än som krävs men det får gärna se finare ut än idag. Hundarna tror jag inte bryr sig om estetiken.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Jag gjorde så här med väggarna i mitt källarhörnsbadrum:
- Skrapade bort allt som sitter löst, både färg och puts.
- Hyrde en betongfräs (en slags sliprondell med diamantklossar på) för att hyvla av all kvarvarande färg.
- Putsade väggarna med putsbruk C (se till att förvattna dem rejält då den gamla betongen suger fukt ordentligt)
- Kaklade. Tätskiktade gjorde jag bara i själva duschhörnan.
Ser fortfarande finfint ut några år senare.
instämmer till fullob8q skrev:Jag gjorde så här med väggarna i mitt källarhörnsbadrum:
Tack för svaret!
Låter spontant som ett sätt som skulle vara vettigt. Tänker att jag ska ta tag i detta ordentligt nu till våren. Ska se över avlopp/vatten också. Rann lite dåligt nu ihelgen då jag jobbade. Alla rören går ju längs insidan av väggarna med så det lär ju bli kul när man ska slipa och jobba bakom där.
En betongfräs. Är det en sådan här du menar då: http://www.cramo.se/Web/Core/Pages/WebDepotProduct.aspx?id=32075&epslanguage=SV?
