Hej, vi bytte ett fult målat plåttak mot ett fint trätak med snyggt Kebony virke på vår stuga. Blev snyggt men nu inser vi att de smala rännorna mellan panelerna är redan efter ett år fyllda med barr och löv. Egentligen ska de vara öppna för att regnvattnet ska rinna av ... Jag letar efter en liten pinne/skrapa dyl som inte skadar virket. Har någon ett tips. Den behöver inte vara rund max 3 mm i diameter, helst platt gärna 2-3 m lång så att jag kan nå en bit upp till taket från stegen. Har någon erfarenhet av hur man kan lätt rengöra? Tryckluft har jag inte tillgängligt tyvärr.
En vattenskrapa på högkant kanske kan funka?
Tex:
https://www.biltema.se/hem/stadning/golvskrapor/golvskrapa-44-cm-2000044243
Med tillhörande teleskåpskaft.
Tex:
Hej, tack för tipset. Det fungerade inte so riktigt med vattenskrapa. Gummidelen nådde inte riktigt ner i rännorna mellan bräderna. Jag använde den här lösningen som jag byggde själv. Stort tack för att du funderade på en lösning. Ha en fin sommar!Unikt namn skrev:
Så här blev min lösning som fungerade uppifrån ner men jag nådde endast ner halva taket. Det är inte så lätt att hantera när jag står på en stege och ta andra halvan. Teleskopstång kan eventuell vara en lösning. Vad tror du?S syrenen skrev:
