3 030 läst · 3 svar
3 svar
Rengöring av innerdelen av canvac Q heat. Söker sprängskiss
Var får jag tag i sprängskisser ?
Vilken modell har du? Det är väldigt enkelt att öppna de flesta q heat modellerna. Behövs oftast inte sprängskiss. Om du har q heat 63/66 så är det 3st skruvar samt skruven för anslutningsplinten. Sen är det 2st dolda skruvar under vingen. Sen är den fasthakad i ovankant och där får man bryta lite för att få loss. Sitter även plastsnappen mitt på i höjd med skruvarna.Sen när plasten har släppt så drar man ut kontakten till displayen som sitter i luckan och då är man inne.
· stockholm
· 2 196 inlägg
Framgår inte hur gammal den är men förut var flera Q Heat modeller Mitsubishi Electrics modeller
