Jag har nyligen fått installerat en bergvärmepump från IVT, en GEO 512C.
Efter lite initialt strul så har den funkat fint.
Installatörerna berättade att jag skulle rengöra partikelfilter ganska så snart inpå att pumpen togs i bruk. Det har nu gått någon vecka och jag tänkte ge mig på att rengöra filtret. Dock är jag osäker på hur jag ska gå tillväga.
Installatörerna visade mig, men var nog för tankspridd, så har glömt.
Manualen säger såhär:
Instruktionsmanual med illustrationer för rengöring av ett partikelfilter i en bergvärmepump.
Men vilken ventil är det egentligen jag ska stänga? Det finns så många :)
Bergvärmepumpsinstallation med markerade komponenter: filter, ventiler A till C och rörledningar.
Bergvärmepumpinstallation med märkta ventiler och rörledningar för underhåll.
Olika ventiler och vred:
- Ventil på baksidan av partikelfilter
-Ventil A
- Ventil B
- Ventil C (lite mindre, svart)
- Ventil D
- Ventil E
Någon som har koll? Jag är inte riktigt med på vad som går i vilka rör.
Jag skulle stänga ventil A + ventil på baksida. Då kan du inte få vattenflöde från något håll.
Kallekula01 och 1 till
du behöver bara stänga ventil på baksidan, om filtret sitter i den, det kommer inget vatten mer än någon droppe som sitter i filterkoppen.
mendlock
Det löste sig! Stort tack för hjälpen!
Sitter en del svart gojs i själva locket, ska det bort med eller är det någon form av tätning?
Hand håller ett avloppslock med svart smuts på undre delen mot en rostfri diskho.
det där verkar vara en magnetstav, torka bort så mycket som möjligt av det som fastnar på staven. Bra med magnet ! då fastnar stålskräpet dit
