20 754 läst · 19 svar
21k läst
19 svar
Rengöra hydrofortank
Varför behövs den rengöras,har inte rört min tank på 35 år, fast vi har mycket järn i vattnet, filtret sitter ju efter tanken.Tror att du kan få mer bekymmer efteråt,som tidigare nämts finns mycket slam som man då rör runt i,innan du får rent vatten igen ,går det nog åt många spolningar.Vill du ha större luftkudde kan du ju använda kombressor,men då behövs en nippel,själv gör jag som Nimajneb , startar pumpen.
Jag brukar "rengöra" min en gång om året genom att tömma den genom bottenventilen och sedan med pumpen fylla på lite vatten och låta det rinna ut ett par gånger tills allt vatten som kommer ut är klart. Det samlas en hel del sand i botten på ett år. Samtidigt får får jag in mer luft vilket ger en större hysteres så inte pumpen går så ofta.
Jag har aldrig vågat öppna manluckan av rädsla för att inte få den tät igen
