En smutsig diskho med kalkavlagringar och vattendroppar på ytan. Behöver rengöras.
Skulle rengöra golvbrunnen i duschen för första gången i ett nyinköpt hus (badrum från ca 2009) men är inte människa att förstå hur man ska få upp vattenlåset. Jag tänker att man borde stoppa ner fingrarna i hålet och hitta kanten för att sedan dra uppåt. Det går dock inte för hela plastinsatsen sitter fast. Någon som har tips?!
Claes Sörmland
Brunnen är en gammal Prevex (det står på den). Jag hittar ingen dokumentation på den när jag googlar men tror som du att vattenlåset ska dras rakt upp och att en O-ring tätar denna skarv:
Abstrakt närbild, möjligen en sten eller keramik, med varierande struktur och färgnyanser.
Frilägg den där skarven från tätskiktsmassa och fix ned t ex en skruvmejsel, målarrakblad eller vass kniv. På med ett par liter hett vatten så att plasten mjuknar någon och försök igen.
Tack för tipset! Jag gör som du säger och testar
