Är nybörjare med home assistant och tänkte slå el-golvvärmen i badrummet av och på.
Har inte haft el golvvärmen påslagen sedan 2022, men tänkte, det kan vara en idé att slå på den, när vi har överskott från solpanelerna på höst och vår.
El golvvärmen är bara i badrummet och har en egen säkring i centralen. Har kollat i appen och strömförbrukning går upp 300W, när jag slå på golvvärmen.
Vilket relä kan ni rekommenderar? Som sagt, tänkte det kan sitta direkt i centralen. Elektrikern skall komma och har lite andra jobb framöver.
Har home assistant och zigbee.
Lämplig Shelly Pro?
S Schäfer skrev:
Sonoff funkar bra för Zigbee, tex dessa:
[länk]
Kan monteras i centralen men skulle rekomendera en liten extern koppligsdosa vid centralen. Alternativt kanske det finns en lämplig befintlig dosa på vägen till golvvärmen.
Se bra ut, tack!
Lämplig Shelly Pro?
Förstår jag rätt: den är 3-fas, men jag kan använda den som 3x enfas och bryta L1, L2 och L3 separat?
Beror på vilken du tittar på, finns flera Shelly pro.
