Tidrelät verkar ha gett upp(Fläkt och laddpump går konstant, dvs stänger ej av sig vid avslutad eldning)
Någon som har bytt tidrelät? Fabrikat? Har verifierat med Baxi att det är tid relät som strular.
Nytt kort som reservdel var ju inte inte gratis...1800+m
Tänkte kolla imorgon om det går att se ngt modell nr på relät, är ju värt ett försök
Hur har det gått för dig? Lyckades du hitta reläet?
Jo jag hittade relät, kopplade bort relät använder inte den funktionen ändå. Sedan strulade det efter någon vecka ytterligare. Skiftade K2 relät med ett annat. Sedan har det funkat.
Fortsätter det att strula så ersätter jag kortet och termostaterna med en Aurdunio med DS18B20 givar och någon PTC givare. Blir billigare än att köpa nytt kort från Baxi. Då får jag ju en Display på pannan, vilket är ju en dröm;-)
Sedan bli steget att bygga någon lamda styrning ej så avlägset.
Tidrelät var trasigt, jag anväder ej den. Har haft fortsatt problem med att pannan ej stänger avsig vid avslutat eldning, det var min-termostaten (rökgaserna) som hänger sig imellanåt.
Beställde ett nytt relä i Polen, för ca 130kr. Hoppas att det skall göra susen...
Det går väl bra ändå, trots polskt relä!emwgrni skrev:
http://www.lambdacheck.de
Vet inte om det är någon på forumet som har testat denna?
Är det inte rökgastemstaten som sagt upp sig? Det var det på min Solo Plus där fläkten och pumpen stod och gick i evigheter fast att det brunnit färdig för länge sedan. Köpte en ny på Rinkaby och sedan dess fungerar det.
Montera keramik i Baxi Solo Innova, hur noggrann ska man vara?
Ved, Pellets, Flis -
Baxi Solo Innova 50 Kw, jordfelsbrytare löser ut
Fläkt problem baxi solo innova
Baxi Solo Innova 50kw - skillnad på panntemp och laddomat temp?
Reservdelar till Baxi Solo Innova 50
Ved, Pellets, Flis
