Köpte hus 2019.
Tidigare ägare gjorde renovering av badrum 2011.
Rör komme upp från golv, rören är även i duschrummet. Golvbrunnen byttes ej.
Tre mindre bra saker.
Detta visste/såg vi vid köp av huset.
går det göra något med firman som renoverade/tidigare ägare?
Alt tips vad man kan göra för tillfället?
Inte sugen på att lägga 150.000kr på ett badrum som är så pass nytt.
  • Väggmonterade rör och kablar med ojämn tätning vid genomföring i kaklad vägg och golv.
  • Ett badrum med kaklade väggar, duschkabin och krukväxt vid fönstret.
Nej du kan inte reklamera det.
Du behöver inte lägga pengar på ett nytt badrum så länge det inte är något fel på det.
Rör som kommer upp genom golvet kan vara en risk men behöver i nuläget inte vara ett fel.
Fast sen kan man ju fråga sig vad som gjordes.........Ett nytt och fint badrum vid försäljning kan ju vara som en sminkad gris också........Nytt kakel kan se fräscht ut men sen då............Behöver ju inte vara mer renoverat än att man blaskat på lite ny färg i ett annat rum.
Huddingebo
Fast nu var det tydligen 8 år mellan renovering och försäljning.
Som svar på frågan, nej. Du har köpt ett hus med kända "brister" i badrummet. Det är vad du har köpt.
Och har det fungerat sedan 2011, så kan du troligen räkna med att det fungerar ett tag ytterligare. Tills det känns mer avskrivet.
Ja absolut, det var bara en allmän tanke på att ts såg det som relativt "nyrenoverat"
Det är ju många som tror att det verkligen är nyrenoverat när det ser nytt och fräscht ut men verkligheten kan ju vara en helt annan.............När de väl står där med en ev skada så kanske de inte får nån ersättning just för att det inte uppfyller kraven. Detta då trots att det var "nyrenoverat"
Det första man lägger märke till när man öppnar dörren är ju två smala rör upp genom golvet i våtzon1.
Då vet man med en gång att man får räkna in kostnaden för potentiellt dåligt badrum.
EvertL
BirgitS
Duschkabin minskar risken för problem pga. rören genom golvet.
gaia
