2 263 läst · 4 svar
4 svar
Reglar för nytt undertak?
Då jag tänkt installera LED downlights och dra lite ny el i taket så tänkte jag reglar upp undertaket, dra elen och sedan montera fast gipsskivorna. Hade tänkt mig ett djup på reglarna runt 4-5 cm. De jag undrar sen är hur bred reglarna ska vara och om ni kanske kan rent av länkt till en produkt på Byggmax jag kan använda mig av. Bor nämligen granne med dom
Självbyggare
· 9 884 inlägg
För tak brukar man vilja ha lite bredare att skruva i. Jag skulle föreslå 2st 28x70 eller vanliga 45x45.
Bästa svaret
Jag har precis gjort den operationen.
Reglade upp cc30. Mestadels 45x45 men satte 70x45 där gipsskivorna möts så att det fanns gott om stöd bakom båda skivor.
Fick dit slangarna för elen innan så vid montering av reglarna jackade jag ur ca 20mm där de korsar slangen. Skruvade sen med 35mm gipsskruv så finns ingen risk att råka skruva in i slangarna.
En annan variant är att skruva två lager 28x70 lagda korsvis. Då behöver man inte jacka ur för elen utan kan trä i den i mellanrummen.
Var noggrann när du mäter upp cc-mått och skruvar reglarna. Satte vanligt gips då jag ville ha det helt slätt.
Produkter som diskuteras: "gipsskruv"
Gips- & skivskruv
Skivskruvar är specialdesignade för att säkert fästa skivor av olika material utan att skada dem. Dessa skruvar har ofta en platt undersida eller en försänkt huvudkonstruktion som hjälper till att fördela trycket jämnt över skivan, vilket
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Hur ska reglarna fästas in i bjälklaget?
Underbar info, precis vad jag var ute efter!S Stuff skrev:Jag har precis gjort den operationen.
Kan jag riva gammalt förråd och bygga nytt utan bygglov?
Bygglov -
Hur fästa ihop reglar till underrede för sidobord?
Möbelsnickeri -
Avlastning reglar för öppning av ny trappa
Byggmaterial & Byggteknik -
Viljen såpa för nytt grangolv?
Golv -
Svenska forskare sätter nytt världsrekord för solceller
Artikelkommentarer
