B
Jag håller på att regla upp för altan nu och har satt fast stolpskor som är 98mm i berget. I stolpskorna ska jag skruva 2st 45x95 där den ena är koratare så att jag kan lägga mina bärlinor på den. Problemet jag får nu nör jag skruvar fast mina 95mm reglar är att de lyfter från stolpskon i hänger i luften på skruven istället för att den ligger i botten på stolpskon.
Någon som har tips på hur man gör för att få den i botten?
  • En träregel monterad på en stolpsko som är fäst i berget, visar hur regeln inte vilar mot stolpskons botten.
Dom går emot radien i kanterna och det är vanligt. Du kan lägga en pallningsbricka i plast som man har till fönster som reglerna kan vila mot.
Vissa stolpskor ser annorlunda ut och har inte den där radien. Oftast delade skor som du kan ställa
H
Ska man inte ha papp mellan stolpsko och regel?
B
Då gör jag så att jag pallar upp reglarna lite och testar igen. Behövs det papp?
H
Tänkte metall mot trä
B
Ja. Funkar inte det?
H
Tänkte om det blir fukt.
Eller pallningsbricka.
Dock ser man luft under så det ligger inte kloss
Inte vet ja
Det blir knappt fukt av den lilla metallen. Papp är lite överkurs där då metallen inte håller fukt, annat vore om regeln låg mot en betongplint
Baskavoda och 1 till
A
Raspa ner kanterna på stolpen så den matchar radien i skon?
toolman77 och 2 till
B
Körde en pallbricka av plast mellan och nu blev det bra. Tack för alla tips!
