Har hört möss och råttor i över ett år på vinden. De verkar ha kommit och gått via ett oanvänt avloppsrör som gick till gamla köket på andra våningen. I tisdags fick jag nog, slet bort avloppet i källaren och fyllde upp med cement..
Resultatet är att mössen och råttorna har kommit in i våra rum. I onsdags tog jag en liten mus som var i vårt vardagsrum. I gårkväll hade vi en råtta i vardagsrummet som jag inte lyckades fånga. Samma (?) råtta i vårt sovrum igårkväll, lyckades fånga den (bilden).
En timme senare ser min fru en mus på toaletten.
Fy fan säger jag bara. Vad ska jag göra? Anticimex kommer på måndag. Men så länge kan jag inte vänta. Har köpt och satt ut 10 mus/råttfällor.
Fler tips?
  • En fångad död råtta i botten av en hink med lite vatten och smuts.
Du har med största sannolikhet klippt deras in/utväg och nu är de instängda i huset. Be till gud att alla dör synligt och sätt för i hela friden inte ut gift! Då kan de dö på ställen du aldrig hittar dem på. Köp 10 slagfällor till!
Det handlar bara om någon dag till innan du tagit dem alla. Håll ut!
Cider och 5 till
Var beredd på att råttor är notoriskt svåra att fånga i slagfällor.
BirgitS
Tack för svar!
Men går verkligen dessa ohyror in och ut genom avloppsröret dagligen? Tycker det är konstigt att de rör sig helt ogenerat i huset.
Plockade en till precis. Kom hem och öppnade soporna under vasken. Där var ett äckel som kutade iväg. Satte en fälla i skåpet, och den small en dryg timme senare.
  • Råttor fångade i en råttfälla inuti en hink med spår av smuts och vatten.
M Maestrono skrev:
Tack för svar!
Jag skriver för att jag själv har en massa tråkig erfarenhet av råttor i huset. Ja...de springer ut och in om man har gamla avlopp som inte är pluggade
det behövs inte mycket till hål för att en mus ska komma in
Nej, precis, jag har hört att det räcker med ett hål med diameter som en vanlig blyertspennas ungefär.
Det är ganska stor skillnad på råtta och mus.
När vi flyttat in i vårt nuvarande hus upptäckte vi att vi hade råttor i ett av köksskåpen. Efter att vi tillkallat både experter samt jagat dem själva lyckades vi bli av med dem.
Man som håller upp en råtta fångad i en slagfälla inomhus.
Vi fick först gift som vi provade med. Det resulterade att en eller flera råttor dog i bjälklaget. Det ruktade dått djur i huset i 2-3 månader. Anticimex fick komma och sanera. Därefter använde vi slagfälla.
M
fy helvete för tanken på att ha en sån liggandes i väggen. Är i princip beredd att kräkas redan nu :D
galento
Ja man får nog vara glad att det bara är vanliga möss här :thinking:
