Vi planerar att installera en fristående spis med induktionshäll och två ugnar, troligtvis i 90-bredd i vårt blivande kök. Det finns ett relativt stort utbud av dessa maskiner på marknaden. Priserna spänner från ca 30 tkr upp till oändligheten...
När vi nu sonderat terrängen har vi sett flertalet vittnesmål om att många av dessa spisar låter fruktansvärt illa när ugnen är igång och en bra stund efter matlagningen. Anledningen är kylfläktar som dels kyler induktionshällen, dels kyler ugnsluckan.
Till min fråga – är det någon där ute som äger en spis med den här specen, som inte låter hemskt av fläktljud och är nöjd med maskinen som helhet ?
Vi är beredda att lägga en extra slant för att undkomma detta problem då många vittnar om att det inte går att vistas i köket på grund av oljudet...
Ibland undrar man ju hur folk tänker..J Jäven skrev:
Självklart är det den klar överdrift, finns ingen utrustning som säljs till konsument som väsnas så till den grad att en normal person inte kan vistas i dess närhet.
Har du vistats i närheten av ett flygplan, fattar du hur stor skillnad det är på ljudnivå?
Tack för upplysningen, väldigt informativt. Vilken spis har du och kan rekommendera?D Dilato skrev:
Jag är inte dum i huvudet. Språket har nyanser – uppenbarligen överskattade jag inläggets läsekrets.
Tror det är svårt att komma runt fläktljudet i spisar med styrelektronik. Samma sak med induktionshällar och inbyggnadsugnar.
Köksfläktar brukar också låta och då är ljudet från spis/häll ett mindre problem.
Besök ett showroom och lyssna på några kandidater.
Administrator
· Skåne
· 7 891 inlägg
Vi har en sådan spis Ilve Nostalgie och jag tycker den låter som vilken varmluftsugn som helst. Vill man inte ha fläktljudet kan man ju undvika att använda den funktionen?
Jag kan testa vid vår ugn hur många decibel den låter sedan.
Tack för konstruktiv respons (även arneri68).Marlen Eskilsson skrev:
Sen induktionstekniken kom har jag bara haft separat häll och ugn vilket jag förstår gör behovet av dessa kylfläktar mindre. När de sitter ihop i samma maskin behöver tekniken skyddas från överhettning på ett annat sätt. En spis med glaskeramikhäll har inte heller samma kylbehov.
Att det susar medan jag har ugnen på kan jag väl leva med, och som ni säger kör man ju ofta köksfläkt också som troligen överröstar spisen.
Det stora problemet som många verkar ha är dock att kylfläkten går i ytterligare 15-20 minuter efter ugnen stängs av – dvs under middagstid... Det går inte att komma runt på annat sätt än att slå av säkringen i centralen
Konkreta tips på modeller i segmentet som inte stör påtagligt tas tacksamt emot!
Jag har en hederlig glaskeramikspis från Electrolux med ett gäng år på nacken, en
https://www.elon.se/electrolux-ekc6051bow
Kylfläkten låter i ganska exakt en kvart efter att man haft på ugnen på typ 200-225 grader. Börjar låta runt 100 tror jag. Klart irriterande, men oftast märker man det först när den stängs av. Vi går ofta från läget ugn, spis, köksfläkt och slammer till att bara kylfläkten låter, men när det sen blir tyst på riktigt märks det. Vill man skynda på processen kan man låta ugnen stå öppen och kylas ner snabbare, med risk för brända familjemedlemmar...
Jag står själv i begrepp att köpa ny men vad jag fått fram så har alla moderna ugnar detta. It's not a fault, it's a feature! Om än en kass sådan...
Dels för att skydda elektroniken men framförallt för att glaset inte ska bli för varmt när ugnen stängs av. Det är i vart fall beskedet från säljarna.
Min slutsats är att det inte finns någon bra lösning, utan något man tyvärr får leva med.
Kylning av ugnsluckan lär vara en EU-regel. Även släcka lampan när luckan är stängd är ett eu-krav för att kunna spara el. Jättebra med glaslucka när det ej går att se det som står i ugnen. Lyckligtvis går funktionen stängas av och lamporna är på när ugnen är på.H Hans G2 skrev:
Överstatligt regelverk när det är som bäst... Helt okej att stänga kärnkraft och byta mot kolkraft, men alla ugnslampor måste släckas för planetens skull!arneri68 skrev:
