Jag håller på och ska bygga ett litet hus på tomten om ca 44 kvm. Gör så mycket jag kan själv för att hålla ned kostnaden, men anlitade en grävfirma för underarbetet då jag inte har kompetens till det själv. Detta gjordes i maj/juni och jag började ställa ut L-element själv i juli. Då var jag supernoga och vägde in allt med laser för att ramen skulle bli helt rak.
Efter det kom det av sig lite pga svårt att hitta hjälp för gjutning, vilket jag nu gjort, så därför började jag i veckan lägga ut all frigolit. När jag i princip var helt klar med det upptäcker jag att ena hörnet av ramen har satt sig ca 1-2 cm och sjunkit ner. Detta är i hörnet som ligger ovanpå den ränna som grävfirman grävde för att dra värmekulvert och avlopp i, så min gissning är att de inte fyllt igen allt helt korrekt och att det sjunkit ihop iom allt regn som kommit i augusti.
1. Kan jag på något sätt rädda detta och få upp hörnet igen? Det är i princip hörnblocket och ett element bredvid som är påverkade. Bilderna visar hur elementen ligger kontra tråden nu, samt den ränna som grävdes innan. Inga andra element är påverkade än dessa, och det är framförallt själva hörnet som har sjunkit.
2. Borde jag vara nervös för att det sätter sig ännu mera, även om jag lyckas räta upp hörnet nu?
Jag är intresserad av konkreta råd så jag kommer vidare, inte någon pajkastning mot grävfirman som jag givetvis kommer kontakta för att fråga hur de ser på saken.
  • Grundläggning med L-element för husbygge, synligt lutande i hörn där undergrund har satt sig.
  • L-element i betong för husgrund ovanpå frigolit med synligt satt sig hörn och ränna för värmekulvert.
  • Grävd ränna med värmekulvert och avloppsrör markerad med röd cirkel, anlett av grävfirma för byggprojekt.
Om du tagit in hjälp med gjutarbetet skulle jag säga att du inte behöver oroa dig över den lilla höjdskillnaden.
Gjutgubben lägger ut betongen mha laser och kommer bara låta betongen gå upp lite ovanför hörnelementet som sjunkit bara. 1-2cm är fullt hanterbart.
Å andra sidan borde det inte vara alltför krångligt att höja upp elementet med lite grus nu.
Jag tror inte du behöver oroa dig över tid heller men det är ju såklart inte optimalt.
Tack för svaret!
Ok, då verkar det ju vara hanterbart iaf. Ska ringa gjutgubben idag och fråga hur han ser på det. Fick tips från annat håll också att man kan bygga en liten ram utvändigt just i det hörnet för att säkerställa att det inte rinner över. Jag ska se om jag kan montera loss hörnet också för att kanske kunna höja det, men problemet är ju att jag byggt in det i två lager omlott-frigolit så alla infästningsbleck etc. är undangömda. :)
