Borrade hål mellan två våningsplan i helgen för att kunna dra nätverkskablar. Var i närheten av ett element, så borrade så försiktigt jag kunde (ritningar visade inte hur rören gick). Det tog stopp där jag borrade först, och jag ser nu att jag råkat nagga lite i ett kopparör. Det läcker inte, så jag lyckades iaf låta bli att borra hål i röret. Det stora hålet på bilden är 22mm brett, så jag har nog bara precis lyckats nagga på kopparöret. För att kunna inspektera närmare behövs det ta upp ett större hål i taket, och det är jag inte så sugen på. Min tanke är egentligen att låta hålet vara öppet en längre tidsperiod, så märker jag ifall det skulle börja läcka
Så min fråga är: borde jag kontakta en rörmokare för att inspektera det här?
Det går att borra försiktigt med en 22mm hålsåg där man tagit bort centrumborret, hålet i gipsskivan styr hålsågen.
Om du har ett skjutmått så kan du mäta hur djupt det är till röret och markera kortare djup på hålsågen.
På så sätt går det att borra upp hålet för att kunna titta lite närmare på skadan, samt eventuellt känna på skadan med lillfingret.
Produkter som diskuteras: "skjutmått"
Skjutmått
Skutmått, också känt som djupmått, är ett mätverktyg som används för att mäta djupet på hål, spår eller andra öppningar. De kan också användas för att kontrollera avståndet från en kant till ett invändigt ställe som är svårt
Smart! Mätte snabbt med en blompinne, och ska nog inte vara orimligt att kunna borra upp och känna efter. Var nog inte så djupt som jag trodde det var där. blompinnen tog stopp kanske 4 cm in. Bra tips, tackar för det
