20 062 läst · 64 svar
20k läst
64 svar
Råkat klippa bort fiberkabel
Sida 1 av 5
vi har renoverat vår lägenhet och passade på att plocka bort nätverksuttag (ett i varje rum!) Klantigt men vi har råkat klippa av inkommande fiber. Ducten såg nästan exakt ut som en tp-kabel och låg i samma kanal som dessa. Allt som återstår nu är en stump på ca en dm som sticker ut ur dosan till ett telefonjack (verkar som att dom förlagt ducterna i samma rör som telefonin)
Gissar att ducten kanske kan skarvas men att man måste blåsa in en ny fiber? Vad sjutton kostar sånt?
Ja, sånt är sura pengar men trösta dig med att det bara var din fiber. Jag har sett minen på en grävmaskinist som just grävt av en 96-fiber....
Eller som när de grävde ner VA i vårt område och råkade spränga av fibern till 15-talet fastigheter. Fiberkillarna sa att de varit med om många konstiga skador men avsprängd fiber var något helt nytt till och med för dem![Gråter av skratt :crysmile: :crysmile:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Är det en bostadsrätt? Kontakta isf styrelsen och kolla om de har ett serviceavtal.
Fortsätter ducten någonstans eller klippte du av den nära änden? En decimeter är troligen för kort att laga så det blir att blåsa i ny fiber.
Har din lägenhet flera våningar?
Vart tar den annars vägen om den går uppåt? Eller är det därifrån den kommer?
Med avtal tänkte jag snarast serviceavtal på den fysiska installationen, men det kan möjligen vara Bahnhof. Tror iofs mest att de är en KO.
TS skriver ju att de dragit den i samma rör som telefonledningen, så förmodligen går röret upp till taket och vidare ut till någon slits i trapphuset eller liknande.tommib skrev:
Kan vara Bahnhof som ansvarar för fastighetsnätet (via underentreprenör), men fastighetsnätet kan också övergått i föreningens förvaltning och då får föreningen välja någon som kan fixa detta.
