Jag skulle borra genom en Leca vägg och borrade av en kabel i en flex slang som låg inmurad. Surt och ska kontakta elektriker men är ändå nyfiken på vad som gäller.
Problemet är ju att det inte går att dra i flexsslangen för att kunna sätta en ny liten dosa. Det blir en ganska stor kopplingsdosa.
Finns det någon standard lösning?
M Mattsan33 skrev:
Frilägg slangen, sätt in https://www.biltema.se/bygg/elinstallationer/installationsror/skarvmuff-10-st-2000018031
Eventuellt två, med en snutt slang mellan.
Men man kan väl inte skarva kabeln i flexslangen?
Ah, nej. Kabeln får du dra om från ände till ände. Själva slangen kan du däremot reparera.
Workingclasshero och 1 till
Det är inte ens säkert man behöver laga slangen, beroende på hur stort hålet är. Man brukar bara dra om trådarna och låta hålet vara kvar. Jag ser inte hur det skulle vara fel mitt i en vägg gjord av leca.
lars_stefan_axelsson och 3 till
Ja, det är ju stor skilland på om man borrade med en 10mm borr eller något större. :)
Utgrävd jord med exponerade blå och gröna kablar i en grop vid en trottoar, omgiven av byggutrustning och verktyg.
Tolkade TS som att röret kommit fram i samband med borrningen, i och med att han specificerade det som flex-slang, men det kan ju varit en övertolkning av mig.
(Jag trådande själv om efter att ha prickat ett VP-rör som låg *bakom* en dosa som jag skulle in i för något år sedan utan ytterligare åtgärd.)
Müssli
Jo, det var fullträff av en 16 mm borr 😊
