1 494 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
Råkade lägga primer för tidigt
Ursäkta om detta är en dum fråga men jag är helt ny på på det här och då kan man bli rädd för de mest simpla saker.. Hur som helst så ska jag lägga kakel på väggen i köket och fick instruktioner om att köra med primer innan. Det gjorde jag.. Sedan läste jag igenom instruktionerna igen och såg att det ska gå max 24h innan man lägger kaklet efter.. Problemet är att jag får mitt kakel först om en vecka så nu undrar jag om jag bara kan lägga på ett till lager Primer på det nuvarande när det väl är dags.. eller om jag behöver slipa bort det nuvarande lagret innan jag lägger på ett nytt?
Lägga golv på vind Akut hjälp!
Utbyggnad och tillbyggnad -
Råkade lägga stenkross under markduk istället för tvärtom, spelar det någon större roll?
Altan & Uteplats -
Lägga primer på gipsputs?
Färg, Måla & Tapetsera -
Bygge av trädäck - Komprimera/lägga plattor på "marmorkross" ??
Grund & Markarbeten -
Skall man lägga primer utomhus?
Golv
