55 211 läst · 209 svar
55k läst
209 svar
Råkade klippa i inkopplad elkabel
Som i princip är precis det som folk retar halvt ihjäl sig på i tråden - ett utanpåliggande eluttag som är fast monterat, men matas med stickpropp.D Dilato skrev:
Till alla som hatar på gummikabeln, misstänkt flerkardelig dessutom: har TS bekräftat att det var en sådan kabel?
Så länge det inte är en fast installation så har jag inga problem med det. Gör man en fast installation med stickpropp, då...V Vardagsrum skrev:
Kabeln ser ut som RKK, och var det inte så att kabeln från början hade stickkontakt som satt i vägguttaget när TS klippte av den så tanken var att använda en befintlig kabel ?V Vardagsrum skrev:
Det hade blivit samma slutresultat med Ikeas åskväder, kabeln hade åkt in i kabelkanalen och uttagen hade fästs på väggen. Skillnaderna hade väl varit de att stickproppen hade varit fabriksmonterad, men uttaget hade till största sannolikhet suttit sämre fast på väggen. Demonterbart utan verktyg dock om man anser det som varandes viktigt.pacman42 skrev:
Jag tolkar TS som att det var ett grenuttag som klipptes av. Med önskan att använda den kabeln (med förmodat helsvetsad stickpropp) att ansluta i det utanpåliggande uttaget.D Dilato skrev:
Detta är kabel, ej gummikabel ifrån grendosa.D Dilato skrev:
[EDIT]: Jag missförstod ditt inlägg. Har svårt att tro att kabeln från grendosan var en gummikabel, undrar också om den verkligen var flerkardelig..B Bagan skrev:
Har du en bättre bild på den avklippta kabeln från grendosan? Är det en tjock koppartråd inne i ledarna, eller flera små?
Ska tillägga att jag personligen inte tycker att din lösning ser farlig ut där den sitter. Och jag tycker att det ser ut som att du gjorde ett bra jobb, bra att lämna jordledaren längre med som du gjorde.
Ska också tillägga att jag inte är elektriker.
Sen är det mkt möjligt att lösningen bryter mot en del regler eller någon praxis, men den ser inte ut att vara farlig iaf!
Japp den är entrådig.V Vardagsrum skrev:
Jag är medveten om att böja den medför en risk att den går av.
Så där ja, bildbevis på fulinstallationen.B Bagan skrev:Tack för hjälpen och oron allihopa.
Nu är projektet klart.
Både stickkontakt och nya uttaget har en längre jordkabel (hör och häpna… man snappade upp någon detalj under BB1 kompens utbildningen)
Allt är dubbelkollat att det sitter korrekt och på rätt ställe.
Jag har mätt fram att jorden är korrekt och fungerar i uttag.
Det blev en riktig kabel (styv och hård).
Jag ville ha ungefär som ett grenuttag men lite mer permanent fast inte en fast installation. (Detta ska monteras ner när jag väl flyttar)
Nedan kommer bilder på färdig resultat och inkopplingar.
Jag är medveten om max watt och att båda ligger på samma säkring.
Så där får man inte göra.
Ta nu och ring till en elfirma så det blir riktigt gjort eller ta och plocka bort hela denna tråden.
Usch.
