Har nyligen köpt ett hus med halvtegel och stående panel på gavlarna.
Har upptäck att på ena gaveln sitter panelen med varierande avstånd mellan varje bräda. Det varierar mellan ca 5 cm till 15 cm avstånd mellan ytterpanelen. Detta gör att det ser illa ut och fönstret ser inte ut att sitta i mitten samt ventilerna sitter olika bredvid fönstrena.
Jag vet att detta bara är estetiskt men stör mig.. frågan är om någon vet hur svårt det är att bryta loss brädor och flytta dom så de hamnar med rätt mellanrum och om det är något att rekommendera. De ser ju ok ut från vänster fram till fönstret. Har ingen lust att byta hela panelen då det nästan är nymålat. Skulle en snickare kunna göra detta för en "billig" penning?
Jovisst syns det när man tittar noga....men inte vid en snabb första titt.
Men räkna med att brädorna går sönder när du ska lossa dom så du ska nog räkna med nya panelbrädor plus arbete för snickare och en total ommålning. Definitivt inte värt det utan ge det ett par år och gör det nästa gång det är dax för ommålning.
Använd pengarna till något annat mer synligt på ditt nyköpta hus istället.
· Västerbottens län
· 17 887 inlägg
Nja, jag ser sånt på hus och det stör.
Till vänster ligger fodret på ett lock och till höger mellan två lock.
Med ett så markerat underfoder så stör det att spetsen inte prickar symmetriskt
Men vänd ryggen till i några år tills det är ommålning igen.
Protte
Protte
Protte har en poäng i kommentaren om underfoder. Du skulle kunna byta ut bara den brädan enbart och också få ett mer riktigt foder till din villan. Det som sitter där nu har lite för mycket snickarglädje över sig.
Då syns det hela lite mindre och det kan du kanske t.o.m själv kan göra.
Blecket sitter under fodret? Där gör det ju ingen nytta.
Jag funderade på om man ändrat avståndet för att på locket att ligga lämpligt jämfört med fönsterkanten map hur vattnet rinner, men här kommer det ju rinna vatten bakom fodren på sidorna om fönstret ändå - det är verkligen ingen bra konstruktion.
Skillnaden i avstånd tycker jag inte är mycket att hojta om, men detta med blecket känns mycket viktigare.
Tack för svar! Ja det är nog som ni skriver att det är mer värt att göra detta vid nästa ommålning. Jag låter det vara. Vet inte om jag ger mig på att byta underfodret när panelen ändå inte sitter rätt.
Håller med om att överblecket verkar sitta fel så det ska jag se till att åtgärda. Hade inte tänkt på det, tack MathiasS!
Lurar man sig eller är panelen under fönstret längre upp från botten än resten?
Möjligen byt det undre fodret som flera påtalat och strunta i panelen till det är dags för att måla nästa gång och ta beslutet då.
Köpt BR, inte tillträtt, blivit av med jobbet. Berätta för banken?
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Så ställer du rätta frågorna till solcellsleverantören – en guide från offert till efterkontroll
Artikelkommentarer -
Hur rättar man till ett valv?
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur går jag till väga gör att klaga på ett felaktigt utfört arbete av en vvs firma?
Vatten & Avlopp -
Hur kommer man tillrätta med en styrelse som missköter vägarna
Juridik
