Har precis utföra dränering på mitt 60tals hus med källare.
Se bilder, det är 2 saker som jag vet sticker ut:
1. Vi har inte gjutit någon hålkärl, vilket jag är OK med
2. Isodrän skivorna har lagts hela vägen ner till mark, ej enbart till sulan. Förmodar att det är enklare för hantverkarna, istället för att hålla på att skära och så. Men finns det någon nackdel med att ha det så?
Jag undrar ifall någon kan svara på fråga nr 2, samt om någon ser annat som "sticker ut" från normerna? Tanken är att lägga drän.rören i en makadambädd, sedan fiberduk på makadambädden och hela vägen upp så att den täcker skivorna. Fiberduken läggs inte under drän.rören, enbart "på" dem (så att den inte täpps igen efter några år)
Ska inte plasten dras ut så att fukten som kommer uppifrån landar utanför isodränen?
Jag har sett bägge dessa bilder och ändå inte noterat det där med plastfolien. Snyggt observerat, får säga till dem att ändra!
Ser OK ut i övrigt, än så länge?
En liten sidofråga: Insåg att Bauhaus enbart har 60 kpa varianten och jag behöver nog ha 70 kpa med tanke på att det är lerjord och shaktdjupt strax över 2m.
Dock verkar det inte finnas någon i närheten som har 70 kpa, och jag behöver skivorna till typ imorgon! Ska man chansa och köpa 60 kpa, trots att det på Isodräns hemsida rekommenderas 70 kpa med mina förutsättningar?
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Det kanske är en synvilla men går skivorna under sulan?
Skivorna går hela vägen ner förbi sulan och vilar på marken. Kollar man instruktionerna så har de kapat skivorna längst med sulan, antar att hantverkarna tycker att det är enklare så här, så slipper de kapa. Finns det något negativt med det, förutom att man slösar på skivor i onödan? (isolerar ju bara jord längst ner)
JanneJanne123
Husägare
· 2 909 inlägg
JanneJanne123
Husägare
- Stockholm
- 2 909 inlägg
Vet inte om det är så du menar, men du bör låta fiberduken omsluta dränröret. Alltså fiberduk på botten, makadam + dränrör och hela detta paket omsluter du sedan med fiberduken som du låter gå upp på skivorna som du beskriver.R ravve007 skrev:
Jag tycker det ser bra ut!
Tror inte att det är minsta nackdel att dra ner isodränen lite längre ner än minimum.
Den är ju ändå "öppen".
Det brukar inte sällan se betydligt värre ut än sådär. Jag hade definitivt varit nöjd.
Är det verkligen så? Jag tänkte nämligen göra som du säger, men läste sen på diverse trådar att man nog INTE ska låta fiberduken omsluta drän.röret eftersom duken kan bli igentäppt med tiden och då inte släppa igenom grundvattnet till drän.rören.JanneJanne123 skrev:
Även när man kollar på bilden så har de ju lagt duken på, inte under...?
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Skivorna får inte gå ner under sulan då det kan riskera i sättningar i grunden. Be entreprenören kapa dessa och fyll på med massor upp till sulans underkant.R ravve007 skrev:Skivorna går hela vägen ner förbi sulan och vilar på marken. Kollar man instruktionerna så har de kapat skivorna längst med sulan, antar att hantverkarna tycker att det är enklare så här, så slipper de kapa. Finns det något negativt med det, förutom att man slösar på skivor i onödan? (isolerar ju bara jord längst ner)
