3 965 läst · 10 svar
4k läst
10 svar
Rätt tempererat varmvatten skall erhållas utan besvärande väntetid
· 10 inlägg
Har precis byggt villa och i några av kranarna (oberoende av avståndet till VVB) så kan det ta upp till en och en halv minut innan vattnet ens kan kallas ljummet. Vad kan anses vara "besvärande väntetid" i detta fall? Har läst i BBR att enbostadshus inte innefattas av kravet att tappvarmvatten ska erhållas inom 10 sekunder. Så vad gäller för enbostadshus, inget krav alls eller? Har egen brunn och med tanke på förra sommarens vattennivåer samt generell miljöpåverkan så vill man ju inte gärna stå och spola i flera minuter innan man ens vågar kliva in i duschen...
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Hos mig tar det 2 sek i lilla duschrummet bredvid tvättstugan, där varmvattenberedaren sitter,
och 20 sek i badrummet som ligger 10 meter bort.
Orsaker till att det går långsamt tror jag kan vara
- Grova kopparrör
- Försiktigt inställd blandningsventil vid VVB
· 10 inlägg
Hi, jag förstår ju delar av vad som kan ta tid men frågan är egentligen vad som anses vara en "besvärande väntetid" enligt BBR?
Fundering. Har ni VVB eller panna med väemeväxlare ??
När våran panna byttes i ett dåvarande BR radhus, fick vi en ny med värmeväxlaren ist för beredare (egen tank med tapp varmvatten)
Det var mycket stök i början innan vi fick nått varmvatten alls, men när det funkade som det skulle, tog det dubbla tiden att få vattnet mot tidigare.
· 10 inlägg
Har en Nibe VPB 300 så det borde ju inte vara några problem där
”Rätt tempererat tappvarmvatten ska erhållas utan besvärande väntetid.”
I de allmänna råden står det sedan att kravet uppfylls om väntetiden är cirka 10 sekunder vid flöde 0,2 liter per sekund.
Snålspolande blandare gör att det tar betydligt länge tid att få fram varmvatten. En standard FMM Ligger runt 6 liter i minuten. Är det dessutom grova rör och ingen vvc så kommer det ta tid.
· 10 inlägg
10 sekunderskravet gäller ej enbostadshus vad jag har förstått av BBR. Såvitt jag inte fått allt om bakfoten?
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Nu har jag testat igen, och i det bortesta rumme får jag hett vatten efter 15 sek om jag håller handfatsblandaren på max, dvs det läge som den återfjädrar från om man släpper handtaget.KnockOnWood skrev:
Men vad har du för vattentemperatur i beredaren?
Har du kollat blandningsventilen vid beredaren?
Spolar du fullt, eller bara strilar?
Förstår bekymret!
Inte kul att behöva stå och vänta två minuter bara för att kunna tvätta tassarna
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 3 311 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 3 311 inlägg
Det låter konstigt att det tar så lång tid oberoende av avståndet till beredaren. Kan det vara blandarna som beter sig konstigt och drar för lite vatten ur varmvattenanslutningen innan det varma vattnet kommit fram? Tar det lika lång tid om du stänger ballofixen till kallvattnet? (Eftersom det är nybyggt antar jag att det finns sådana.)
· 10 inlägg
Intressant teori. Ska testa så fort jag får möjlighet!
