Har en villa från -73 där oljepanna och tank sedan länge är borta.
Rummet nedan där tanken stod tänkte vi lägga heltäckningsmatta i.
Dock verkar platsen där tanken stod vara gjuten separat då den sticker upp ca 1cm över resterande golv.
Hur ska man bäst slipa/fräsa ner denna klack?
Eller bör man bila upp och flytspackla upp till rätt nivå?
Tack på förhand!
Rumsdel med MDF-skivor på golv, kartong och genomskinlig plastlåda i hörn.
Närbild på en ojämn och dåligt avslutad fog mellan två beigea klinkerplattor på ett golv.
JanneJanne123
Skära många grunda spår med vinkelslip och bila bort med huggmejsel skulle kunna vara en möjlighet. Kommer inte bli helt slätt så kan krävas lite flytspackel för att få det plant.
Slipa 10mm tar en stund… och du kommer ändå inte åt i hörnet. Vinkelslip dammar något alldeles infernaliskt. Hyr en bilmaskin, det kostar inte många 100-lappar, och flytspackla sedan.
Man ska inte förakta vad rätt maskin för jobbet kan göra :D.
nilscon
Det där gjorde jag just, fast jag hade kakan på väggen istället. Jag kunde inte bila bort den utan att slå sönder bäggen bakom som jag ville ha kvar.
Det slutade med att jag köpte en betongspårfräs på Hornbach som jag sedan använder för att såga många spår i betongkakan, sedan slår man enkelt bort betongen med en huggmejsel och hammare.
Jag skulle ta bort 5mm extra och sedan flyta detta.
