1 270 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
Rätt kopplingar...till väggbricka
Jag har monterat Vattette Väggbricka 2-rör 16x2,0-2,25 VBF för VA väggbockfixtur (RSK 1877947) under handfatet i badrummet för som ska gå till blandaren.
frågan är nu vad ja ska köpa för prylar för att få till det.....
Kallvattnet ska grena sig i dels till blandaren och toan och varmvattnet går endast till blandaren
Kan jag köpa ett Trör typ RSK 1948249, pilla bort mutten och skruva på plats direkt med lite gängtejp eller ska det vara någon annan pryl som man skruvar in i väggbrickan?
[h=1]http://www.vvs-boden.se/vatette-vaggbricka-2ror-16x20225vbf-for-va-vaggbockfixtur-p-9888.html[/h]
Produkter som diskuteras: "gängtejp"
Gängtätningstejp
Gängtätningstejp, ofta känd som PTFE-tejp eller Teflon-tejp, används vanligtvis för att försegla rörgängor i VVS-applikationer för att förhindra läckage vid lederna. Denna typ av tejp är mycket tålig mot kemikalier och höga
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 450 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 450 inlägg
Missade du instruktionen som vatette alltid skickar med?
Då kan du läsa den på nytt här:
http://www.vatette.se/fileadmin/upl...nteringsanvisningar/Vaggenomforing_637615.pdf
Du går enkelt vidare med valfri 15mm koppling. Vatettes ballofixer fungerar med!
Lämpligen då ett 15 T-rör (1942849) för kallvattnet med förminskning i åt båda hållen, 15x10 (1945179) till blandaren och 15x12 (1945187) till WC och på varmvattnet bara en 15mm vinkel (1947548) och en förminskning 15x10 (1945179).
Gängtape ska absolut inte användas!
Monteringsanvisning klämringskoppling:
http://www.vatette.se/fileadmin/upload/microsites/vatette/Monteringsanvisningar/klamring_633257.pdf
Tackar!!! Missat denna..
Gängtape ska inte användas säger du, varför inte? Förstår ju att det uppenbarligen blir tätt utan eftersom du säger det men nyfiken som jag är är det alltid roligt att förstå saker bättre
