Har påbörjat isolering av garaget och nu har vi bestämt oss för att göra ett loft som kallförråd, har därför börjat lagt golv och förstärka, men vet inte om jag gjort på rätt sätt. Hoppas ni kan hjälpa mig.
Takstolarna ligger på 1200mm CC och spännvidden är 6100mm. Har börjat monterat reglar 145*45mm mellan takstolarna som är skarvade på mitten med spikplåt. Så nya avståndet blir 600mm CC.Har jag förstärkt rätt eller behövs det förstärkas mera eller på något annat sätt?
Med vänlig hälsning, Matte Interiör av garage med pågående isoleringsarbete, synliga reglar och spikplåtar i takstolar.
Dessvärre fungerar det inte att skarva regeln på detta sätt, du bör nog hitta hela längder, fingerskarvade eller limträ.
Takstolarna har en skarv mitt på underramen då de troligtvis är tänkta att endast ta dragkrafter. Hade det varit tänkt att underramen även skulle bära vertikal last hade sannolikt skarven varit placerad lite annorlunda.
Workingclasshero
Så om jag byter ut dessa mot 145x45 i hel längd med fingerskarv och klass C24 så borde det fungera?
Med vänlig hälsning, Mattias
Nja, du ska nog läsa @bossespecials svar som att det inte är meningen att alls lägga saker på takstolarnas undersida; denna är bara till för att hålla emot att taket dras isär, inte att det läggs vikt ovanpå den. Därför är hela loftidén svår att genomföra utan större ingrepp.
Workingclasshero
Om förrådet inte är så brett (<4 m), och det är bärande väggar tvärs garaget (längd 6,10 m), och takhöjden är hyfsad, så kan det gå att lägga bärande reglar mellan förrådets bärande väggar och som bär de tvärgående reglarna mellan takstolarna. Det är ändå lämpligt att byta de klena skarvade reglar du har lagt, mot 220x45 fingerskarvat.
Tomture61
Vad ska du förvara där uppe? Normen säger 50kg/m2 på vindar med begränsad tillgång, dvs ingen fast trappa. Det motsvarar 5 normala hinkar fulla med vatten per m2, skulle detta tänkas vara en trolig belastning? Ska det vara enbart vara råspont(eller vad det är) eller är det mer egenvikt som ska ligga/hänga i takbalkarna? Om det böjer ner och sviktar när man får där uppe kanske inte heller är så viktigt?
Gällande hänvisningarna i föregående inlägg är dessa inte applicerbara i detta fall. Både egentyngd och nyttigast är förstora samt att hänsyn är tagen till nedböjning och svikt.
Trätak med synliga balkar och råspontsluckor, verktyg och byggmaterial i ett underkonstruerat utrymme.
Ska endast förvara lätta saker typ julpynt och lite barnleksaker gör mig ingenting om det sviktar när man går där uppe, det gör det nu och det känns ändå ok att gå på. Trolig belastning kanske blir runt max15kg/m2. Det är enbart råspontsluckor 23x550x3600mm som ligger som golv nu.
Tomture61
Egentyngden av spontade virket är ca 0,25 kN/m2 vilket är 25 kg / m2
Ska du själv gå/krypa omkring där uppe så.......
Om det där ska funka måste du sätta upp en hjärtvägg under "generalskarven". Skarven med sina spikplattor är i praktiken ett gångjärn.
Workingclasshero och 1 till
Du kan bygga på med en överlappande regel vid plåtarna
Men ska du bara förvara julpynt där kommer det hålla utan problem. Frågan är bara när det inte längre bara är julpynt..
Leif i Skåne
45x170 c24 cc600 fungerar(84%) med lastförutsättningarn i tidigare inlägg.
45x145 c24 cc600 är utnyttjade till 113% alltså inte ok.
Ingen hänsyn är taken till nedböjning eller svikt.
Ska du använda en överlappande regel bör denna vara relativt lång för att kunna föra över momentet från regel till förstärkning.
Hej och tack för alla svar.
Vad tror ni om att skruva fast 45x220x6100mm C24 reglar i befintliga takstolar. Kan detta va en bra lösning?
Man får räkna på det. En lösning kan vara att sätta lodräta reglar mellan de skarvade underdelarna och nocken.
Så den nya lasten hänger i topparna på takstolarna. Då stjäl du lastförmåga från snölasten, men är det inte mycket du ska ha där så blir det i praktiken en minskad nedhängning som blir effekten.
MagHam och 1 till
