Ska byta ut några radiatorer till nya Purmo kompakt.
Har idag 2 rörssytem med rör ytterdiameter 15mm som kommer upp ur golvet, vilka delar på Rinkaby behöver jag?
Först ett Danfoss koppel:
http://www.rinkabyror.se/artikel/danfoss-kopplingssats-rak/?select=true
Sen är frågan vilka andra delar, de listar några på
http://www.rinkabyror.se/artiklar/varme/radiatorer-element/radiatorkopplingsdetaljer/
kanske 2 st
http://www.rinkabyror.se/artikel/radiatorkoppling-15rxm22-3/?select=true
och 2 st
http://www.rinkabyror.se/artikel/inloppskoppling-15/?select=true
För själva radiatorn skriver de
"Med monterade toppgaller och sidoplåtar
Ansl: 15R
Konsoller, luftskruv, propp medlevereras varje radiator
Djup inkl. konsoll 127 mm,
Vägg centrum ansl. 76 mm
Anslutningar 398 mm c-c"
Något mer som behövs? Ja termostat då men det köper jag senare.
kanske 2 st
och 2 st
Ansl: 15R
Moderator
· 52 874 inlägg
Det låter väl ganska rätt. Kolla bara väldigt noga att rören som kommer (koppar förutsätter jag?) verkligen är 15mm, och inte 16mm. Fram till någon gång på 70-talet så var standardmåttet 16mm. Man måste nästan mäta med ett skapligt skjutmått för att säkert se.
Men det är klart, om huset är nyare så behöver man inte fundera.
En sak till du bör titta på är att rören kommer upp på rätt avstånd från väggen för din nya radiator, om den tidigare radiatorn var tjockare, tunnare eller hade annat upphängningssytem så kanske dina rör inte träffar kopplet. Det brukar gå att hitta måttskisser för radiatorn. Skulle det vara fel så har jag för mig att dte finns ngn. form av excenterkoppling.
Produkter som diskuteras: "skjutmått"
Skjutmått
Skutmått, också känt som djupmått, är ett mätverktyg som används för att mäta djupet på hål, spår eller andra öppningar. De kan också användas för att kontrollera avståndet från en kant till ett invändigt ställe som är svårt
Jag mätte upp 15,1 mm med skjutmått.Det är halvmjuka rör tror jag, vit plast runt i alla fall. Så jag planerar att borra nya hål och kunna låta rören sticka upp i nya hålen i stället. Jag kommer åt ganska bra underifrån för de som installerade nuvarande element på 70talet var snälla nog att inte återställa öppningarna i bjälklaget underifrån.
Det gäller dock att de är lite flexibla om det ska gå kränga ur dem ur hålet utan att behöva bocka om dem.
Nu är det färdigkopplat till slut, eller det trodde jag i alla fall. För ett läckage blev det.
Jag körde med 12mm prisol i stället för 15mm som det var till de gamla. Mina nya 12mm ansluter i källaren till T-koppling på en 15 stam. Jag köpte då 12-15mm förminskningsklämringar. Jag tog dessutom de muttrar som blivit över från danfosskopplet när jag köpte nya anslutningar för 15mm. Det verkar tätt förutom en där det är gängpaj.
Jag drog åt men en vanlig ganska stor skiftnyckel, kan man dra sönder gängan så enkelt? Eller är det nåt annan jag gjort fel.
Förminskningarna jag körde med är Rinkaby "3616 Klämkoppl. förminskn.15x12"
Om jag nu byter T kopplingen, brukar det funka med samma klämring och mutter på de gamla rören, för de vill jag helst inte byta?
Handratt till golvvärmefördelare?
Värme allmänt -
Bostadsrätt som kanske ska göras om till äganderätt...för - och nackdelar?
Köpa & Sälja hus -
Rätt delar till nya radiatorer
Värme allmänt -
rätt delar till ny radiator...med pex rör
Värme allmänt -
Reservdelar till Briggs&Stratton gräsklipparmotor
Trädgårdsmaskiner
