![Rickard.](/forum/data/avatars/s/188/188131.jpg?1544786191)
Rickard.![Premium Premiumikon: Trä](/forum/styles/main/premium/tra.svg)
· Riktiga Norrland
· 6 210 inlägg
- Riktiga Norrland
- 6 210 inlägg
Jag förstår inte riktigt, är det taklutningen ovanpå valmnigen ("nocken") du är ute efter? Varför vill du veta den?
Jag saknar matten för att ens försöka men det är ju inte särskilt svårt att göra en liten ritning och då bara mäta ungefär hur lång den skulle bli och hur högt taket är vet du kanske redan då får du i alla fall ett hum om vars det landar.
Det känns som om den borde vara samma lutning som taket. Den vinkeln ökar ju linjärt med vinkeln på taket till ett max innan 90 grader då taket går ihop till att bli en linje och dessa regler blir platta som papper.
Räkna ut vinkel på ett enkelt sätt? För garderob att passa i snedtak.
Byggmaterial & Byggteknik -
Räkna ut sned vinkel av regel
Räkna ut vinkel/vinklar på spont
Utbyggnad och tillbyggnad -
Räkna ut kapvinkel på marksten till cirkel
Räkna ut placering av fris reglar på vinkelaltan
