Hejsan. Jag har ett problem!
Hur fasen räknar jag ut min tomtstorlek med hjälp av denna nybyggnadskarta?
Stort tack på förhand.
/Ronnie
  • Nybyggnadskarta med fastighetsgränser, höjdkurvor och några byggnader för beräkning av tomtstorlek.
/Ronnie
Gå in på Hitta.se, välj tomt-lager, hitta din tomt? Ytan visas då.
Nyblivenhusägare123
Om det är din fastighet så loggar du in på lantmäteriets hemsida och läser där.
Nissens och 3 till
Hur noga är det?
Du kan ju dela in den i trianglar/kvadrater o mäta eftersom du har en skala!
Skulle själv gissa på 2 196 kvm!
Nötegårdsgubben
Hur exakt vill du mäta? Jag skulle säga att den är strax under 2.000 kvm efter att ha multiplicerat två sidor med varandra och avrundat nedåt. Eftersom att det inte är en rektangel utan i princip en oregelbunden fyrhörning behöver man egentligen dela in den i trianglar och räkna på dem.
Så att läsa sig till informationen är nog lättare än att mäta den.
Edit: Sidorna är alltså tydligt måttsatta med exempelvis 52,98 m.
Tomtkartan hos lantmäteriet är för gammal för att tyda.
Denna karta jag lagt ut, är en ny nybyggnadskarta från kommunen.
Jag ville veta kvm på den nya kartan så jag vet att det stämmer någolunda med vad som står i kvm hos lantmäteriet.
Mvh.Ronnie
Lexington Lexington skrev:
Hur noga är det?
Tack så mycket
Tomten ska vara runt 2200kvm hos lantmäteriets kartor från 1935.
Kan ej tyda den kartan, drf la jag nu ut en ny nybyggnadskarta.
Mvh.Ronnie
Herons formel brukar vara användbar.
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Herons_formel
Alla tomter oavsett form går att dela in i trianglar. Vet du sträckornas längder kan du sedan beräkna varje triangels area och summera. Men det underlättar om du har koordinater för hörnen så du kan beräkna längderna på diagonalerna över tomten enkelt med Pythagoras sats.
Kvadrater, rektanglar, mfl fyrhörningar ställer mest till det då det sällan är räta vinklar eller parallella sidor på en tomt.
Nötegårdsgubben och 1 till
[länk]
Tack ska kika på det.
Mvh.Ronnie
S
cad , om du har måtten :)
T Teon skrev:
Tack så mycket
Mvh.Ronnie
Jag får det till 2236 kvm.
La in bilden i sketchup och mätte.
Lexington
Tack så mycket. Trevlig helg.
Mvh.Ronnie
Shit va nära ja va med min gissning ändå :D
