Hej har flyttat in i ett hus där det finns en granhäck om ca: 80meter som ser lite grå och ledsen ut. (Bilder)
Finns det något att göra eller är det bara att vänta på den totala döden för häcken?
På det hela taget en fin häck (i alla fall det som du visar i bilderna) Jag tycker att den ser välmående ut bortsett från skadorna som kan ha uppstått på flera olika sätt.
Gran bryter inte på gammal ved. Granen vill egentligen släppa sina gamla grenar nederst så det man måste göra är att klippa hela tiden så att den inte inte upplever att grenarna vuxit färdigt. Rensa försiktigt bort det om är dött och förhoppningsvis kommer en annan gren att fylla ut tomrummet. I juni/juli är det lämpligt att putsa granhäcken. Det går alltså inte att ta ner en granhäck i höjd eller klippa in den smalare, det man gör är att putsa de nya skotten (inte klippa bort dem helt) så att häcken bara blir lite större varje år.
En sådan här rejäl granhäck är ovanlig och väldigt vacker och har vuxit i många år. Då kan man få acceptera en del hålrum, tycker jag.
ja häcken ser hyffsat bra ut förutom på 3 ställen. kan inte se att någon gran dött helt heller utan det är bara partiersom dött.
Ett ställe har förra ägarn kapat ner 1-2 granar och planterat nytt.
baksidan om häcken är däremot väldigt vildvuxen så där ser det ut som dom inte brytt sig öht med att trimma.
Så jag borde alltså då kunna kapa bort dom grå döda grenarna och hoppas på att nya grenar letar sig dit?
Ta bort det som är dött, om hela grenen är död och du inte skadar någon annan del av häcken kan du ta bort den helt. Annars kan du rensa bort det döda riset så kommer det att se snyggare ut, även om man ser en gren. Sedan kan du se om det går att leda nya skott från sidorna för att fylla upp hålrummet.
När man hanterar granhäckar är varsamhet viktigt. Inte ta i för mycket. Det går att ta bort döda granar och fylla på med nya plantor men det tar lång tid att få dem att växa ihop.
Jag instämmer - det är en fin häck och med lite extra kärlek (den har tydligen skötts bra även tidigare) och putsning blir den ännu finare. Om den står i tomtgränsen är det trevligt om grannen tar sin del också - även om det inte berör TS så mycket.
Det går att ta ner höjden om den är för jobbig att sköta. Då kommer nya skott vid sidan av toppingen och ser då rumphuggen ut den kommande säsongen och då får man putsa toppen flera gånger för att få ett snyggt avslut. Hur hög är den nu?
