Jag har gjutit ett trettiotal plintar till ett staket, men upptäcker nu efter en veckas brinntid att när jag fäster en 1,1m lång 95x95-regel så svajar det en hel del i stolpskon. Plinten är stabil, infästningen med fransk träskruv är stabil men det är en del spel mellan stolpsko och plint.
Går det att rädda utan snedstöttor?
Funderar på om det går att gjuta på mer betong upp till botten på stolpskon för mer stadga, är det ett alternativ?
Tacksam för all hjälp!
Produkter som diskuteras: "fransk träskruv"
Träskruv T6S A4 rostfri FAST
Montering av grövre material i trä
515 kr inkl moms
Tyvärr blir de aldrig bra att bygga staket med den typen av stolpskor.
För att få de stabilt. Skall man gjuta ner stolpjärn på var sida om stolpen.
Produkter som diskuteras: "plintjärn"
Plintjärn PA varmförzinkad FAST
Gjuts in i betong
49 kr inkl moms
Tack för tipsen! Att jag inte använde stolpjärn får jag skylla på dålig förberedelse. Jag trodde stolpsko skulle fungera bra.
Skulle det verkligen hjälpa med att sätta fast samma bristfälliga infästning med kemankare istället? Ingen som gillar min idé att gjuta nån centimeter till för att få mer stolpjärnskaraktär?
Jag ska också kika på pallningsbrickor men ter sig som en inte så långsiktig lösning.
Jag gjorde samma misstag då vi byggde hus. En stolpsko är enbart designad att ta vikt i lodrätt läge. Inte från sidorna! Att använda stolpskor till staket är tyvärr inte ändamålsängligt - tänk på hur en segelbåt på torra land ser ut. All kraft som betongfundamentet skall stå emot i form av stormar så är fast i ca 12 mm järn under stolpskon - snacka om att vara den bristande länken i en kedja. Jag hade använt större dimension på gjutrören så jag fixade med extra stöd i form av bockade (plåt/stål?) triangelformade stöd som kunde fästas dels i betongen och dels upp längs med stolpen. Har hållit ca 10 år, men staket är inte rakt. Finns knappast något värre man kan bygga än bryggor och staket...M Mikael044 skrev:Jag har gjutit ett trettiotal plintar till ett staket, men upptäcker nu efter en veckas brinntid att när jag fäster en 1,1m lång 95x95-regel så svajar det en hel del i stolpskon. Plinten är stabil, infästningen med fransk träskruv är stabil men det är en del spel mellan stolpsko och plint.
· 4 010 inlägg
Tyvärr, gör om gör rätt!
Och då menar jag gör om, det finns ingen genväg här.
Att försöka trixa och fixa är lönlöst.
Du kommer lägga ner jobb och pengar när du fortsätter, fortsätt på en ny stabil grund.
Jag förstår hur du känner, men lycka till, kämpa.
/Workingclasshero
/Workingclasshero
Tack för alla svar! Jag har en känsla av att Workingclasshero har rätt här, men det var inget alternativ i nuläget. Det slutade med att jag lade till betong en bit upp på stolpskon och det blev faktiskt stabilt (se nedan). Vi får se hur länge det håller, jag skriver en uppdatering när/om det kollapsar!
Workingclasshero skrev:
Blir säkert bra, lite hårt att få ihop vingarna. Men kapa bort röret ända ner till betongen och lägg tex 2 lager med tjock tjärpapp under stolpen så den inte står i vatten. Du kan med fördel även knacka ur en liten ränna på mitten under, så vatten kan rinna ut.M Mikael044 skrev:Tack för alla svar! Jag har en känsla av att Workingclasshero har rätt här, men det var inget alternativ i nuläget. Det slutade med att jag lade till betong en bit upp på stolpskon och det blev faktiskt stabilt (se nedan). Vi får se hur länge det håller, jag skriver en uppdatering när/om det kollapsar!
Hej! Hur har det gått med detta? Vi råkade göra samma misstag..M Mikael044 skrev:Tack för alla svar! Jag har en känsla av att Workingclasshero har rätt här, men det var inget alternativ i nuläget. Det slutade med att jag lade till betong en bit upp på stolpskon och det blev faktiskt stabilt (se nedan). Vi får se hur länge det håller, jag skriver en uppdatering när/om det kollapsar!
Hej! Jag beklagar! Det gick bra, inte alls någon katastrof som det kändes som i början. På de plintar jag inte satt upp stolp satte jag tillbaka gjutrör och fyllde med betong upp till ca 1 cm över botten på stolpskon, försökte få till det så bra som möjligt undertill och vibrera ordentligt. Sen fick det stå i en vecka tills jag satte upp stolp. Det var svårare att tvinga ihop sidorna på stolpskon men det gick. Sitter stabilt än så länge!U Uzelac skrev:
På de som hade stolp skar jag upp ett gjutrör och gjorde likadant, men blev inte riktigt lika bra. Helt okej ändå.
Är som sagt amatör men vill du veta mer hur jag gjorde är det bara att säga till!
Haha, ja, det var betydligt svårare att få ihop! Tack för tipset om tjärpapp, jag hade redan kört med en träbit som distans mot botten och det blev nog lite väl högt.J jonaserik skrev:
Tack! Ok vad skönt att det funkade! Kände mig lite uppgiven. Då kanske vi också testar att göra sådär. Funderade på att borra två hål och gjuta ner järn som jag kunde fästa stolparna i samtidigt…M Mikael044 skrev:Hej! Jag beklagar! Det gick bra, inte alls någon katastrof som det kändes som i början. På de plintar jag inte satt upp stolp satte jag tillbaka gjutrör och fyllde med betong upp till ca 1 cm över botten på stolpskon, försökte få till det så bra som möjligt undertill och vibrera ordentligt. Sen fick det stå i en vecka tills jag satte upp stolp. Det var svårare att tvinga ihop sidorna på stolpskon men det gick. Sitter stabilt än så länge!
