Jag köpte och fick en ny toalettstol monterad av Bauhaus. De monterade den med silikon, vilket verkar vara ok. Skruvhålen (som alltså inte används) är dock helt öppna. Tyckte det var konstigt från början men litade på att de visste vad de gjorde. Nu har det gått två år och jag tycker det luktar från toaletten... Har de gjort fel? Vad kan jag göra? Kan det ha blivit allvarliga konsekvenser som behöver åtgärdas? Kan man lösa det genom att ta bort stolen göra rent under och montera igen? Det är kaklat golv med tätskikt under.
Mvh
Anna
Om det luktar får du nog sikta in dig på anslutningen till golvet i första hand men är det dolt vattenlås är det ju såklart aningen knivigare. Kan man konstatera att det är toan som luktar så återstår ju inget annat än att skära loss den och undersöka. Det är inga problem.
Om det är stol med skruvhål så brukar det väl följa med plastpluttar man täcker de hålen med om man väljer att limma fast den.
Det är dolt vattenlås. De hade inte satt igen skruvhålen alls utan de är helt öppna ner i toalettstolen. Inga plastpluppar. Tänker att det kommer in både smuts och vatten...
ok, ja det borde ha följt med toastolen............såklart kan det åka ner vatten och smuts där helt i onödan om de inte sitter där.
Tror du jag ska ta bort toastolen, göra rent och sen sätta dit den igen? Räcker det? Det borde jagväl kunna kräva av Bauhaus
kanske blir aningen svårt att hävda nåt efter två år?
Lukten är ju en sak men det är ju ingen ide att riva bort nåt förrän man verkligen konstaterat att det är från den det luktar. Plastpluttarna borde man rimligen kunna hitta hos nån.
Du får nog svårt att kräva att Bauhaus åtgärdar. Skruvhålen är inte lättaste vägen för fukt att hitta in under stolen, de är små och sitter några centimeter över golvnivå. Snarare så att det är en stol som inte limmas baktill.
Jag tror att lukten snarare kommer från otät avloppsanslutning eller är ett resultat av dålig rengöring.
Ja 2 år är ju ett tag sen. Det är från toan det luktar. Kan jag täcka till med ploppar utan att ta bort sitsen, göra rent under? Rädd att stänga in fukt och bakterier om jag bara sätter dit plopparna. Tack för ditt engagemang i mina frågor! Betyder mkt 😊
Det kan vara gummitätningen som behöver bytas.
Hålen är ganska stora och toan står nära duschen så den är absolut utsatt trots att den sitter en bit ovan golvet. Hur menar du, ska det vara tätat baktill? Vet inte hur det ser ut, är ej hemma och kan kolla nu
Det brukar som sagt följa med plasproppar, men det kan säkert bero på fabrikat. De fyller ingen väsentlig funktion, utan är mer för det estetiska.
Om det är luktproblem som verkligen kommer ifrån toastolen så kan det vara något fel med anslutningen till avloppet.
Anslutningen fungerar så att det är en gummimuff som sitter på avloppsröret där det kommer upp ur golvet. Muffen har en trattliknande gummikant som viker ner över rörkanten ner i röret. När man placerar toastoeln över röret så går avloppsröret från toan ner i den här "tratten" som då sluter tätt runt det röret.
Det kan uppstå lite olika fel vid monteringen, toaröret går inte ner långt nog, gummimuffen kommer snett, lossnar vid monteringen osv. Med dold anslutning är det svårt att se ifall monteringen blir rätt.
Det är lite skumt att ett fel skulle uppstå nu efter 2 år. Gummimuffen lär inte ha blovot gammal och spruckit ännu. Det vanliga är att den kommer snett eller liknande vid monteringen, då visar sig problemet omgående.
Om det inte är jättetydligt att felet är just från toan, så bör du kanske undersöka andra vattenlås i rummet, finns det en golvbrunn, är det vatten i vattenlåset i brunnen? Sitter vattenlåsinsatsen bra i brunnen? hur är det med vattenlås på handfatet?
Fungerar avloppsavluftningen (visar sig som att vatten verkar sugas ut ur vattenlåsen, om det inte fungerar).
Det är inte avsaknaden av plopparna som är ditt problem, sätt dit dom om du känner för det men förmodligen måste stolen tas loss för att se vad som orsakar lukten.
Byta gummitätning så snart efter montering? Bara två år?
Ska man vara helt säker så lär ju stolen loss iallafall. Då får man ju byta/inspektera tätning till avlopp, göra rent och återmontera med täckpluttar för hålen och hoppas att lukten är borta. Om inte så är det nog nåt annat än toastolen.
Om det nu inte handlar om nån riktigt ultrabillig sak, det har ju visst förekommit att en del sådana har varit så porösa i materialet att de läcker igenom lukt.........
Ok får undersöka saken närmare. Tack företa svar! 😊
