W
Hejsan,
Jag skulle verkligen behöva råd! Har försökt googla runt, fråga i butik och fråga den hantverkare jag känner.
Jag skulle sätta upp en 75 tums TV som väger 32 kilo.
På väggen har det suttit två olika fästen för tv av tidigare ägare.
Jag hittar faktiskt ingen regel bakom gipsen. Det verkar vara en tjock enkelgips (14 mm?)
Kan jag hänga upp tvn med mollypluggar?
Vilka andra alternativ har jag annars?
  • Vägg med flera hål och ett rektangulärt pappersark fasttejpat där en TV ska monteras.
  • Två borrhål i tjock gipsskiva med markeringar för tidigare TV-fästen. Väggen verkar bestå av enkelgips och är märkt med mått.
En rätt monterad Molly klarar.
  • Skruvmått 4 mm: upp till 15 kg
  • Skruvmått 5 mm: upp till 20 kg
  • Skruvmått 6 mm: upp till 30 kg
Notera dock att gipsväggen måste klara belastningen.
32 kg tätt monterad på väggen (ingen arm att dra ut) så ska det normalt inte vara några som helst problem.
lossar man golvlisten så brukar man kunna se skarvarna på gipsskivorna
Essves är starkare.
Essve tabell över teknisk info för SAM Metall Expander Enkel inklusive lastförmåga för olika varianter (Sam 4E, 5E, 6E) med draglast, tvärlast och skruvspecifikationer.
W
Jag hittade en stålregel. Hur stor skillnad gör det att en skruv sitter i den? Gör det skillnad om jag även trycker till med PL600 in i hålen och bakom fästet?
