Vi har ärvt ett hus på 76kvm byggt 1956 i norra Örebro län. Ny träpanel runtom samt nya fönster.
En tillbyggnad på 37kvm snart klar. Finns idag en IVT Nordic luft/luft från 2017
Är vattenburet radiatorsystem i äldre delen av huset som läcker i plattan.
Att installera nya rör/element ligger på runt 100.000:-
Tanken var att borra för bergvärme.
Frågan är om man kan ha enbart luft/luft? En ny i tillbyggnaden?
Eller två nya placerad hur/var?
Samt sätt några Mill WiFi element som backup.
Du kan inte jämföra vattenburen golvvärme med LLVP. Det är två otroligt skillda väsen.bakfickan33 skrev:
Är vattenburet system i äldre delen av huset som läcker i plattan.
Har nyligen flyttat från en relativt ny kåk med golvvärme (hyrde) till ett hus med LLVP, 2 elradiatorer och kamin. Ljudet av LLVP driver mig till vansinne ibland, och den varma luften är minst sagt svårtransporterad (begränsad spridning).
Jag är övertygad om att det går att klara sig med elradiatorer och LLVP i den där kåken, om man är beredd att göra avkall på bekvämligheten.
Edit: den nya panelen gör troligen varken till eller från i detta sammanhang.
Otydligt av mig, är radiatorer ej golvvärme.K Kardan79 skrev:Du kan inte jämföra vattenburen golvvärme med LLVP. Det är två otroligt skillda väsen.
Bara testa stänga av värmen i elementen på gamla delen och se om LLVP klarar värma och att värmen sprider sig dit man vill ha den.
Sätter ni sen en ny i tillbyggnaden så bör den ev. kunna hjälpa till lite med vardagsrummet även om värmen inte gärna sprids genom dörrar.
Brukar ju vilja ha ganska öppen planlösning för att en LLVP ska fungera som bäst.
Sen kan man ju komplettera med el-element där det behövs.
Ev. elektrisk handdukstork i badrummet om där inte är golvvärme.
Vi har LLVP som primär värmekälla på ca 120m² med en kamin bra placerad som hjälp när det är riktigt kallt ute.
Det funkar men komforten är inte den bästa, det låter om pumpen och värmen blir ojämn.
Men kan man leva med det så är det "billig" och effektiv värme.
Och går det sönder så kostar det "bara" 25-30k för en ny.
Jag tror att en LLVP klarar att värme upp hela ert hus under normala förhållanden.
En effektivare placering hade varit vardagsrummet till höger om fönstret tror jag. Men då blir det mer störande när man är i vardagsrummet såklart.
Ja, jag har elelement som primär värme och LLVP som komplement. Även om pumpen står för 75% av uppvärmningen i normalfallet så kan elen behöva gå in till 100% så att huset inte fryser sönder beroende på hur kallt det blir eller om pumpen går sönder.
Det är dock väldigt lätt att hitta backup för LLVP med portabel elelement eller värmefläkt och behöver inte vara något som finns redan inbyggt i den primära värmekällan och avgör heller inte om det är primär eller sekundär värmekälla.J Josth skrev:
Primär värmekälla är värmekällan som står för största delen av husets uppvärmning under året, sekundär värmekälla bör vara något som fungerar även när det är långvarig strömavbrott.
det är väldigt många hyreslägenheter och BRF i flerfamiljshus som inte har någon sekundär värmekälla och det kräver egen engagemang av var hyresgäst/brf-ägare att försöka få till en sådan lösning utan att ha tillgång till någon rökrör/skorstensstock, ingen vatten finns i kran och nöden börja trycka på...
Jag har både kakelugn, spispanna med element och gasolkamin men anser fortfarande att elvärmen är husets primära system, men vill man har en semantisk diskussion så kan man ha det. Det viktiga är att man har backup ifall pumpen går sönder, då det inte är helt ovanligt. Sönderfrusna rör är inte roligt.
Vi har 5Stk LLVP installerat '23 och '24. Effekt ca 15kW vid minus 15.MultiMan skrev:
Om en, två, eller tre pumpar går sönder samtidigt, skulle vi klarar oss. Troligen även om bara den stora pumpen i hallen funkar.
Väldigt snålt set up i kombination med solceller.
Om man följer trådens definition (systemfrågan) använder vi primärt det komplementär värmesystemet. 🤯
Här i byn har vi haft fler elavbrott än söndriga värmepumpar. 🥶
Räcker en luftvärmepump?
Värme allmänt -
Räcker vinddriven frånluftsfläkt på murstocken?
Ventilation -
Räcker det med en avloppsluftare till två stammar?
Vatten & Avlopp -
Luftvärmepump 2750W Räcker till hus på 100kvm?
Värme allmänt -
Hur långt räcker vår luft/vattenpump? Jordvärme istället, eller onödigt?
Värmepumpar
