2 392 läst · 5 svar
5 svar
Räcker det med PEM 20mm för ett badrum och kök?
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 470 inlägg
Beror på hur långt du tänkte dra det.
https://www.rinkabyror.se/sida/hjalp/tryckfallstabell-pem-slang-2/
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 470 inlägg
Tabellen säger att du tappar 2bar vid 100m och 20l per minut.
15m innebär att du tappar 0.3bar vid samma förutsättningar.
Dock skalar inte tryckfallet linjärt med flödet, så dubblar du flödet kommer du tappa ca tre gånger så mycket tryck.
Så det beror på grundtryck i ditt system, hur mycket du vill ha i andra änden vid vilken last.
Det är ju en rätt kort sträcka, så det är inte speciellt dyrt att köpa en PEM25 eller 32 istället.
Tidigare husägare hade dragit en PEM 32 genom väggen i krypgrunden och därefter fyllt i med betong runt slangen. Denna är dock bara ca 1m lång. Hade tänkt dra en PEM 20 genom denna slang för att slippa borra upp väggen i grunden igen.13th Marine skrev:
Tänkte först dra en PEM 25 i PEM 32 röret men det verkar bli väldigt trögt fort, är ju 1mm tillgodo då PEM 32 har 26mm invändig diameter. Får in PEM 25 slangen ca 20cm i PEM 32 innan det blir "supertrögt".
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 470 inlägg
Aha.
Där är inte så du kan sätta kopplingar på varje sida då?
Annars beror det som sagt på vad du har för grundtryck och vilket flöde du vill kunna ta ut i andra ändan samtidigt.
Behövs det inte innerhylsa plaströrskoppling PEM32 till djupbrunnspump
Vatten & Avlopp -
Dra dubbla nätverkskablar eller räcker det med en?
Internet - Fiber, Bredband, ADSL, 3G/4G -
Räcker det med gråvattenfilter vid sommarvatten??
Vatten & Avlopp -
Räcker det med plast mellan trä och betong?
Måla innervägg: Bredspackla, måla eller räcker det att slipa?
Färg, Måla & Tapetsera
