3 708 läst · 3 svar
4k läst
3 svar
Räcker det med Boracol och plastfilm på marken
· Värsta Götaland
· 93 inlägg
Hej Forum,
Passar på att skicka in en ny i mängden av grundfrågor.
Vi är spekulanter på ett 1980 byggt villa med krypgrund.
Huset är besiktigat och man har funnit
"viss mikrobiell påväxt på blindbotten".
Detta är nu på inrådan av besiktningsmannen åtgärdats av säljaren med:
Plastfolie över marken samt sprutat med Boracol.
Besiktningsmannen är av åsikten att detta åtgärdar problemet helt.
Vad menar forumet?
Räcker det för att förhindra ytterligare mögel?
Hur hälsosamt är det att ha Boracol spejat i krypgrunden?
Anticimex har som mantra upprepat att man måste installera avfuktare i krypgrunden men jag tror att de har det som affärside.
Erfarenheter, förslag och tips mottages med stor tacksamhet.
Vad menar forumet?
Jag är ingen expert i detta område, men att lägga plast på marken förhindrar fukt därifrån. Sen kan man väl mäta den relativa fukthalten med en fuktmätare. Är den hög, upp mot 80%, kanske en avfuktare krävs. Boracol är väl OK att använda, stoppar mögel på trä t ex, man behöver ju inte spreja in det i nån ventilation in till huset, men det finns väl inte därunder?
Produkter som diskuteras: "fuktmätare"
Fuktmätare
Fuktmätare är precisionsverktyg som används för att mäta fuktnivåer i olika material, som exempelvis trä, betong och gips. Detta är särskilt viktigt inom byggbranschen för att förebygga mögel- och rötskador, men även inom jordbruket
Boracolen sitter ju på/i trät i krypgrunden och så länge du inte kryper omkring och slickar på saker där nere så känns det ganska säkert!
Dock så förångas kanske bärmedlet det första tiden men Anticimex har väl gett information om när det är riskfritt att vistas i bostaden igen?
/R
/R
Räcker det att putsa över
Fasad -
Dra dubbla nätverkskablar eller räcker det med en?
Internet - Fiber, Bredband, ADSL, 3G/4G -
Räcker det med gråvattenfilter vid sommarvatten??
Vatten & Avlopp -
Räcker det med plast mellan trä och betong?
Måla innervägg: Bredspackla, måla eller räcker det att slipa?
Färg, Måla & Tapetsera
