Hej, skall lägga marksten på garage uppfarten. Har själv bara en 90 kg markvibrator och långt att hyra större.
Underlaget är makadamm ca 30 cm som markanläggaren gjorde till "hårdgjord yta" när dom byggde huset och det skulle klara lastbil/lyftkran. Jag har själv lagt på ca 5-10 cm 0-32 makadamm och undrar om jag tar en risk om jag bara paddar med min 90 kg innan jag lägger marksten? eller krävs tyngre 150-200 kg. Fattar att större går snabbare, och hört att ca 100 kg klarar 10 cm? om man kör några svängar extra
Jag vattnar och tänkte köra 4-5 överfarter i alla riktningar. Med vänlig hälsning Tommy
5 överfarter med en 90kg på 10cm går utmärkt. Är du orolig kan du låta det ligga ett tag också och köra där med bilen som vanligt och gå på plattorna nästa år.
