Fadai
Jag har ett stort pannrum i källaren (betong) där jag vill regla upp och göra väggar, dels för att skärma av fr VP, dels för att få väggar som är mer lämpade för en verkstad/snickeri. Min fråga är; Räcker det med enkel OSB-skiva på reglarna eller behöver jag två lager (ska hålla för hyllor o en massa prylar)? Kan det vara bättre ur brandsäkerhetssynpunkt att köra gips över OSB´n? OK, två frågor blev det.
Byggmaterial i ett pannrum med OSB-skivor och metallreglar staplade mot en betongvägg.
Köp 15mm Plywood istället. Gips är ju såklart bättre ur brandsynpunkt, men finns sådana krav? Ska du hålla på med tex. Heta arbeten i verkstaden?
Fadai
10mm blir för tunt, menar du? Har redan köpt upp OSBskivor men skulle väl i o f kunna köra dubbelt, då. De tyngsta grejerna hamnar nog på/under bänkarna men har tänkt ha det mesta av verktygen på väggen. Några heta jobb blir det nog inte, o jag skippar gärna gipset. Tack för svar.
Ska du fästa tunga saker på väggen är det ju bara att skruva i reglarna.
johel572
Man klarar sig ganska långt med osb skivor. Om du ska sätta upp hyllsystem typ elfa har dom belastningstabell någonstans på hemsidan, man kan hänga upp betydligt mer än man tror:-. Jag vill ändå slå ett slag för gips utanpå, om man målar den i någon ljus färg blir det betydligt trevligare och ljusare, plus lite mer lättstädat om du ska snickra där. Har gjort likadant i mitt garage/verkstad.
Fadai
Jag kör på OSB. Kan ju ev måla den sen. Tack för goda råd.
Bästa svaret
Kommer bli finemang. Ska du hänga skittunga saker på väggen föreslår jag att det är viktigare att fundera på hur plåtreglarna är infästa i tak och vägg än vilken förstärkningsskiva du använder.
