Första inlägget efter ett år av läsande på forumet  :)
Jag bor i ett souteräng-hus byggt -53, där jag bl.a. har bilat bort i princip hela plattan (82 av 90 kvm), isolerat och gjutit en ny platta med vattenburen golvvärme.
Marken under plattan bestod delvis av berg, så jag fick ägna några dagar med tryckluftsborr och bergskilar för att skapa tillräckligt utrymme för isoleringen.
Under isoleringen la jag in en 110 mm dräneringsslang som ringlar sig under huset och går ut genom grundmuren och upp brevid min luft/vattenpump. På denna har jag nu kopplat en reglerbar kanalfläkt för att ventilera bort markradon. Hantverkaren jag anlitade gjorde på samma sätt i sitt eget hus då han gjöt om plattan, med en intressant konstruktion där han lät luften från kanalfläkten blåsa på luft/vattenpumpen under årets kalla dagar.
Jag har nu gjort samma konstruktion men undrar lite över hur man ur värmeekonomisk synpunkt ska göra med flödet i fläkten. Idag kör jag på ganska lågt varv då fläkten är på 120 w vid max vilket inte lär behövas ur radonsynpunkt.
Eftersom jag ändå måste ventilera bort radonet och luften som jag suger ut vintertid är mycket varmare än uteluften måste man tjäna på att blåsa den på värmepumpen, även om det inte är många kronor jag tjänar. Om inte annat kommer pumpen inte att behöva avfrosta sig lika ofta.
Frågan är: Lönar det sig bättre att köra fläkten på max för att ge värmepumpen mer varmluft att jobba med? Eller kommer jag att suga ut varmluft ur huset genom plattan och riskera att kyla ner huset? Ger värmen från marken något reellt tillskott i denna konstruktion?
Finns det någon här med denna konstruktion i huset?
Tacksam för svar och tips
Nicklas
Titta hur många kubikmeter luft din luft/vattenpump suger i timmen så förstår du att detta är en meningslös övning.
2200 kubikmeter suger värmepumpen i timmen och 770 kubikmeter kan fläkten blåsa...så ekvationen går mycket riktigt inte ihop...men det räcker säkert för att hålla frosten borta ;D
Alltså, nu kanske jag missförstår alltihopa (har hänt förut  :) ), men inte kan du väl rimligtvis suga 770 kubikmeter i timmen från din grund.... ??? 770 låter mer som fläktens kapacitet i frirymd... Eller har du någon speciallösning på din radonslang?
Micke
Nej, så mycket suger jag inte ut :)
Det är kapaciteten i frirymd. Dessutom så svamlade elektrikern då han sa att fläkten var på 120 w, modellen jag har är Systemair K100 XL vilken har en maxeffekt på 58 w och maxflöde på 266 kubikmeter... i frirymd
