Hallo,
Vet inte om marken innehåller radon där vi bygger men tänkte göra några förebyggande åtgärder utifall. Har några frågor runt detta...
1. PE-folie mellan isoleringslagren. Hur stort överlapp? Hur täta mot rör som går genom plasten?
2. 50mm drän-slang under singlet. Ska jag dra upp ändarna genom plattan för att sedan gå upp till vinden eller ska jag bara låta slangen gå upp utanför grunden?
1. Skarva plasten ca 20cm och tejpa med rätt sorts tejp. gör en stos av plast och tejpa mot rör och plast.
2. om du behöver koppla på en fläkt i framtiden vill du antgligen inte ha oljudet på utsidan, dra upp den invändigt så att du kan sätta fäkten på vinden t.ex.
Tack för informationen. Vilken sort är rätt sorts tejp?
