Hej, har luftat alla radiatorer,piggen har jag motionerat,knackat på sidan på den, ingen luft i radiatorn,alla andra radiatorer funkar kanon! "Problemet" är att det enbart är värme längst upp på radiatorn, desto längre ner man känner desto svalare, det är så det ska funka också? men undrar mest om det går få hela radiatorn lika varm? 😀 (är ca:4m brett) Har bergvärme!
Radiatorn ska vara varm upptill och avge värmen till rummet så att det är svalare nertill. Annars är det inte effektivt. Vill man ha det varmare ska det vara ännu varmare upptill, alltså högre framledningstemperatur från pannan.
Ok! Alla andra radiatorer är ju mindre,men dom är jättevarma över hela radiatorerna,därför trodde jag att det var fel på just den här!J Josth skrev:
Normalt sett ska det ju vara ungefär samma temperaturfall över alla. Det kan vara så att det är felaktigt injusterat, d.v.s. de som knappt har något temperaturfall alls får för mycket flöde på bekostnad av din fyrametersradiator som inte får det den borde få.S Snitz skrev:
Är det ett problem? D.v.s. är rummet för kallt i förhållande till övriga? I så fall är det läge att se över injusteringen.
B Bigfoot skrev:Normalt sett ska det ju vara ungefär samma temperaturfall över alla. Det kan vara så att det är felaktigt injusterat, d.v.s. de som knappt har något temperaturfall alls får för mycket flöde på bekostnad av din fyrametersradiator som inte får det den borde få.
Är vardagsrummet, dåligt isolerade väggar sen 70-talet så är dragit,då vill man att radiatorn funkar bra! Får hit en rörmokare nästa vecka iaf! Tänkte om de va nåt man själv kunde fixa!👍B Bigfoot skrev:Normalt sett ska det ju vara ungefär samma temperaturfall över alla. Det kan vara så att det är felaktigt injusterat, d.v.s. de som knappt har något temperaturfall alls får för mycket flöde på bekostnad av din fyrametersradiator som inte får det den borde få.
Varmare som i varmare även upptill eller varmare som i mera jämnvarm? Normalt ska den bli kallare när det är varmare ute. Har du termostatventiler på andra radiatorer? Det är ju i så fall möjligt att dessa börjat strypa nu och så får problemradiatorn en större andel av flödet.S Snitz skrev:
Japp,termostater på alla radiatorer, jag drog ner värmen på vissa i källarplanet och det va då den började bli varmare tillochmed nertill!B Bigfoot skrev:
