Ska det vara lin på kopplingen som är rödmarkerad?
  • VVS-koppling med markeringar för lin-användning; fråga om rödmarkerad del ska ha lin.
Svar nej, det är s.k radiatoranslutning. Antingen kona eller plan med packning.
Ok, så bara för att förtydliga. Först är det en ring som syns på bilden som sätts in i radiatorn = ej lin. Sen är det andra sidan muttern som kopplas ihop med radiatorkopplet, där finns det varken kona eller ring vad jag kan se men du menar att det ändå är en kona där?
Det är en lekande mutter där, om jag inte har helt fel nu, men tror det inte och då går det inte med lin. Utan rakt på eller med en packning. Bara skruva isär och hur det är.
Krilleman
Lin hör INTE hemma på ett radiatorkoppel likt det du har på bilden.
Det är koniska tätningar på kopplet och gummipackningar på övergångarna i radiatorn.
Smörj med lite locherpasta på sin höjd så inte gängorna skriker för mycket.
Jepp men inte på gummipackningen, då kan den kalva ut och det blir otätt.
