Bor i villa och får ingen värme i radiatorer i källaren. Entréplan och övervåningen funkar fint. Jag har luftat i omgångar fyllt på vatten i expansionskärl. Luftat cirkulationspump. Har bergvärme, någon idé eller tips?
Och rören går i taket i källaren och ner till elementen ?. Är dom i taket så är det säkert en luftpropp i dom. Blir till att stänga alla element utom det som är närmast VP, försöka få att cirkpumpen går på max, det gäller att få fart på flödet. Sen stängs det elementet och nästa öppnas fullt. Ett foto på ett källarelement är bra och alla är lika.
Ollebanan5
Gäller det alla radiatorer i källaren?
Våra radiatorrör går i bjälklaget mellan källaren och markplanet, det är avstick både uppåt och nedåt, så rören i bjälklaget avluftas automatiskt tack vare radiatorerna på markplanet.
Ollebanan5
Tack för svar. Ja det gäller alla i källaren, när det var varmare ute då funkade dom perfekt, nu när det är kallt är dom kalla. Har ingen givare för inomhus värme och den utomhus står på 0 grader enligt display på bergvärme.
Tack! Exakt rören får i taket och ner till elementen. Alla element i källaren är relativt nya och enhetliga. Resterande element är ta mig tusan original från 50 tal men dom funkar iofs bättre. Ska pröva att göra som du säger. Ingen risk med att sätta cirkulationspump på Max en stund eller?
Har du termostater på radiatorerna på markplanet och övervåningen?
Vilken framledningstemperatur är det ut från värmepumpen?
Ollebanan5
Kan bli så att den måste stå på max nästan ett dygn. Du kan ta ( fattigmans stetoskåp ) en mejsel mellan örat och det rör som går ner på fösta elementet, då kanske det hörs ett porlande ljud, bara låta pumpen gå på max, så kommer säkert en bubbla att gå sönder och följa med ner till elementet. Gör lika på dom andra innan du luftar. Går luften iväg så blir elementet varmt direkt bara känna på rören till det.
Ollebanan5
Jag har gamla termostater som är mer eller mindre rörliga på markplan och övervåningen. VB fram är 43 grader
