129 läst · 6 svar
129 läst
6 svar
Radiator ventil
useless skrev:Fast om du tar bort ventilen så kommer ju ingenting att stypa flödet. Då kommer allt vatten att gå genom den radiatorn och inget genom de
Blir inte de samma om ventilen står helt öppenuseless skrev:
Det MÅSTE finnas någon typ av ventil till varje radiator!
Det finns tre huvudsteg som bör göras för att få bästa driftekonomi på ett värmesystem.
Steg 1:
Injustering av förinställningen på varje radiator(ventil) så att "rätt" flöde/tryckfall/difftemperatur erhålls över varje enhet.
På så sätt blir det "jämn" temperatur mellan de olika rummen.
Steg 2:
Injustering av centrala reglersystemet gällande värmekurvan (kurvlutningen och parallellförskjutningen).
På så sätt blir det "lagom" framledningstemperatur oberoende utetemperatur/väderlek.
Steg 3:
Montering och injustering av termostaterna på radiatorerna så att de nästan börjar strypa flödet vid normala rumstemperaturen. På så sätt så stryps flödet bara när rummet får extra värmetillförsel via tex solinstrålning.
I följande inlägg finns det några dokument angående injustering av värmesystemet,
https://www.byggahus.se/forum/threads/dra-ner-bergvaermepannans-elfoerbrukning.437257/#post-4508446
Nej, ventilen ska inte stå fullt öppen.
Står alla ventiler fullt öppna utan någon injustering så kommer det bli ojämn temperatur mellan rummen, vissa "för varma" å vissa "för kalla".
Steg 1:
Steg 2:
Steg 3:
