Jag ska sänka taket i källaren för att dölja nya vattenrör samt el (alla elkablar dra dragits om i vp rör). Men är lite osäker på sätt att göra detta.
Taket är siporex (eller liknande...) så för att inte röra balkarna, som är ca 5cm djupa, var min tanke att regla med 70mm reglar stående mellan balkarna. Får då ca 2 cm luft mellan gips och balken där rör får plats.
Vad tror ni om detta? Eller någon som har några andra ideer?
Korridor med elskåp, ledningar längs taket, dörröppning i bakgrunden, krok med hängande handduk.
Någon med tips?
F fredrik_pe skrev:
Någon med tips?
Hur högt har du i tak i källaren?
Jag som har 220cm har gjort kabelrännor i taket. Att sänka är inte ett alternativ för mig men jag har sällan sett källare med så högt i tak att jag sett det estetiska att hellre gömma rör/kablar med sänkt tak.
Kabelrännor monterade längs ett lågt källartak för att dölja rör och kablar.
Kabelrännor installerade längs med taket i ett rum med begränsad takhöjd, nära en dörröppning.
