Hej alla.
Jag håller på att bygga bad/dushrum i en ny timmrad stuga som ska användas som fritidsboende. Huset vilar på betongplintar och har träbjälklag. Golvet är inte lagt än i dushrummet. I övrigt är det 22 mm spontat trägolv i huset.
Jag hade tänkt att ha endast en golvbrunn vid duchplatsen och har tänkt ha en dushhörna direkt mot golvet (alltså ej kabin med kar).
Vad ska jag ha på golvet i bad/dushrummet?
Hur får jag fall mot golvbrunnen i dushen?
Jag har redan begränsad takhöjd så jag vill inte höja golvet mer än nödvändigt.
Väggarna består av timmerstockar resp. timmerpanel med isolering bakom. Jag hade tänkt sätta tätskikt endast på de ytor som blir utsatta för vattenstänk, dvs bakom handfat och i dushhörnan. I övrigt hade jag tänkt behålla timmerväggen. Innertaket tänkte jag göra av träpanel av något slag. Är detta OK?
/Mikael
nja.. ok o ok..
Enligt försäkringsbolaget så är det inte ok...
i ett våtrum måste du ha tätsikt på hela golvet samt alla väggar i detta rum. Taket behöver ingenting.
Hade du tänkt att köra med klinkers? eller ska du köra med plast matta..
Om du hade tänkt köra klinkers måste du ha ett regelavstånd med cc30.. Samt lägga gipsskiva ovan på 22mm spånskivan. Efter det så flytspaklar du fallet (bör vara 2 pers på det jobbet). Sedan tätskikt och till sist ytmatrealet klinkers/plastmatt.
Väggarna kläs billigast med Gips 13mm på cc40 eller 2 lager gips på cc60.. där efter tätsikt & sedan ytmareal Kakel/plastmatta..
