Tja!
Jag har nu öppnat golvet upp på ovanvåningen i det gamla badrum (råspont, masonit, 2 x mattor).
Jag har rivit det gamla gjutjärnsavlopp och ska byta till nyt plast.
Dock är bjälkarna lite ihåliga eftersom dem har byt från badkar till vanlig dusch... Enligt bild vil jag vid dem "gamla" hål skruvlimma konstruktionsplyfa 15mm (röd) och där vart toaröret (också gamla) går evt. sätta et platjärn. (blå)
Nytt blir: Golvspån som får kortlingar för att få cc300, flyt och kakel - vi ska ha et vanligt badkar och annars vanlig inredning.
Badrummet är ganske litet, så manga människor blir inte aktuelt!
Under väggen på ovanvåningen är der en plankvägg, som jag antar är hjärtväggen - huset är ungefär 6,5-7m bredd.
När jag står på balkarne nu och hoppar ger det sig inte et dug
Ska jag vara urolig för att man plutselig sitter i köket?
