Hej.
Jag har i mitt garage en golvbrunn av gjutjärn som rostat sönder och börjat läcka. Under det gjutna golvet i garaget har jag ett hobbyrum och jag ser alltså undersidan på golvbrunnen där och den är helt sönderrostad. Försökt laga tillfälligt med vulktejp men det hjälper föga. Jag har tänkt göra jobbet själv och nu till min fråga.
Jag planerar att först borra med betongborr i en cirkel runt brunnen i det armerade golvet och därefter gå på med en borrhammare och betongmejsel. Jag har en någorlunda kraftig sådan i min ägo. Jag uppskattar att det armerade golvet är ca 10-15 cm i tjocklek.
Avloppsröret som brunnen är ansluten till är ingjuten i betongen och är ett 75 mm standardrör av den gråa typen.
Jag är ganska händig av mig, men som ordspråket lyder "Den som lyder råd är vis" och känner att råd och tips i detta fall vore till stor hjälp för mig. Misstänker att jag får göra någon slags skarvmuff då brunnens anslutning är intryckt i röret där det sitter en gummiring som troligtvis inte går att lossa utan att det går sönder. Har planer på att sätta in en brunn av plast istället för gjutjärn. Är tacksam för alla råd och tips som jag kan få. Se bifogade bilder
hlsn.
Gunnar från Härnösand
  • Rostad golvbrunn av gjutjärn inbäddad i betong, synliga tecken på förfall och skador.
  • Rostig golvbrunn av gjutjärn inbäddad i betonggolv sett från ovan.
  • Golvbrunnens undersida syns genom en hylla, med synliga rostskador och verktyg på hyllan.
  • Sönderrostad golvbrunn syns från undersidan, lappad med tejp, i ett garage med synliga rör och verktyg.
Fullt görbart att byt brunn. Brukar räcka med att bil med en stor bilmaskin typ Hilti TE-1000 eller motsvarande, inget förborrande behövs.
Men tänk på att det kan vara krav på oljefälla i golvbrunn i garaget. Ser ut som din gamla är av den typen då den verkar vara djup och har den typen av insats.
Tror det heter på oljespärr.
tips
kolla med kommunen vad som krävs.
