Till mitt försvar har jag suttit åtskilliga timmar och sökt efter exakt den typ av trall som jag bygger..utan att lyckas såklart.
Jag behöver hjälp att fatta ett beslut kring hur denna pjäs ska stagas upp.
Så här är den beskaffad:
- Totalt ca 11 meter * 5 meter
- Vi bygger tre sektioner så att vi kan "loda" in varje sektion så att det blir rakt
- Vi fäster inte bärlina i huset
- Trallen ligger nästan på mark, det lär bli ca 10 centimeter upp till undre regel
- VI ska borra hål för justerbara plintar
Så. Hur ska jag tänka kring stabilisering av denna trall? Jag kommer inte ha plats för en bärlina i mitten under hellängdsreglarna vilket hade varit toppen och jag kommer inte att fästa den i huset.
- Hur ska jag tänka när jag placerar ut plintarna? Var/hur nära ska de vara - varje regel måste ju ha ett stöd..
Jag gjorde en skiss, i den här skissen har jag lagt en regel mitt i och måste då såga av allla andra reglar och fästa med balksko - något jag helst INTE gör - helst skulle jag vilja ha fullängdsreglar hela vägen.
PS. Kanske ska tillägga att det röda ska avse plintar, strecken reglar och jag kikar här bara på en del, sen kan jag kopiera fördelningen..
