Gängad T-kors klämringskoppling täckt med silikon och gängtejp, behöver ny mutter och klämring.
Det här är vad jag har att jobba med.. Ett T-kors. Det är R15 gänga.
Vad jag kan gissa mig till, är detta en klämringskoppling med tanke på konan?
Den som dragit ihop detta nån gång i tiden, har tätat kopplingen med sillikon och gängtejp, eftersom klämringen och muttern var knas..
Har läst mig till att en halvkoppling inte är rätt för ovanstående T-kors?
Behöver således en ny mutter och en ny klämring, passande för 15 mm rör.
Kan man sno muttern och klämringen från tex. denna?
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...plar-och-bussningar/klamringskoppling-452109/
Om man ska vara petig så ska alla delar (koppling, klämhylsa & mutter) komma från samma tillverkare.
Oftast håller det tätt även när man blandar delar från olika tillverkare.
Så ja du ”kan” ta klämring & mutter från den du länkade till men det är tekniskt sett inte rätt.
Kolla över de andra två klämringskopplingarna också när du ändå är i farten, å ta bort både silikonet och gängtejpen.
Frågan är om du inte ska byta hela T-kopplingen när du ändå håller på.
Det brukar oftast gå att få bort klämringarna utan att förstöra rören.
Det finns lite olika sätt att göra det på:
- Knacka/slå på muttern så att klämringen glider av.
- Såga ett spår i klämringen (utan att såga i röret) och bända isär klämringen.
- ”Knipa åt” klämringen med polygrip så att den blir större.
Har för mig att det finns en ”adapter” för att kunna sätta en plankoppling mot kona. Alltså en tunn metallring med kona åt ena hållet och planände på andra sidan. I så fall kan man använda en halvkoppling.
Törs inte byta T-kopplingen i det här läget, det du ser på bilden är att den kommer upp ur golvet, knappt över golvnivån. Vågar inte, risken är att jag inte får ihop det igen. Satt inga stödhylsor i rören heller.. Mycket knas är det. Det får göras om senare, när badrummet har gjort sitt.
Kan jag möjligen montera en sån här istället? Övergång med invändig gänga.
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...plar-och-bussningar/klamringskoppling-452117/
Tätar den korrekt om man använder gängtejp mot T-kopplingen?
Gällande stödhylsa så var det bara mjuka kopparrör som behövde stödhylsa, senare kom det rekommendation att även halvhårda bör ha stödhylsa.
Så om det är hårt/halvåret kopparrör så är det inte fel att det inte finns stödhylsa.
Nej, aldrig rörgänga på en klämringskoppling, risk att klämringskopplingen spricker i den tunna änden.
Tack, två alternativ som jag ser det:
1) Planadapter + halvkoppling.
2) Sno mutter och klämring från en annan T-koppling.
Alt 1 kanske är bäst då?
D
Kan du utveckla det?
min vvb (eminent Nibe) har klämringskopplingar utvändig gänga 15.
jag tänkte sätta en vinkel invändig gänga över beredarens gängor.
är det alltså inte ok eller behöver jag något annat.
  • Vinkelklämringskoppling i metall för VVS-installationer, märkt med produktnummer 1942481.
Derbyboy
D
@Derbyboy du får sätta en vinkelklämringskoppling ihop med en dubbelmutter.
Men går det att göra undantag? Jag förstår nämligen inte hur jag ska kunna koppla min pem-slang till en utvändig 20-gänga på en LK fördelare.
