137 läst · 2 svar
137 läst
2 svar
Quick-fix för att isolera om ett avluftsrör för FLVP
Jag har problem med mitt avluftningsrör från en Nibe S735 FLVP. Röret är isolerat med PE-60 strumpa men då det är rätt gammalt (säkert 15 år) så verkar inte isoleringen fungera längre.
Jag får problem att jag får kondens i böjen där röret svänger in i bjälklaget. Tillfälligt har jag löst det genom att trycka in ett lakan där som jag byter då och då.
Jag inser att om jag ska isolera om röret helt så måste jag riva i huset för att komma åt det. Jag tror det då blir lättare att att dra om röret.
Men min fråga. Vad skulle ni göra för quick-fix för att isolera om böjen? Jag kan nå in i böjen men det är svårt att få på en ny strumpa. Kan jag göra något annat? I alla fall så det håller till i sommar när man kan dra om röret.
Med så kall avluft så är mitt råd att använda https://www.luftbutiken.se/armaflex...-armaflex-cellgummiisolering-1000x500x25.htmlJ Joakim Brostedt skrev:Hej!
Installation av ny varmvattenberedare.. tips & råd för anslutning?
Vatten & Avlopp -
Infällt vattenlås för tvättmaskin
Vatten & Avlopp -
LED belysning med batteri för hall
Belysning -
Fläkthål ej centrerat - hur gör jag för att installera ny fläkt?
Kök -
Cirkapris för att byta våtrumsmatta på väggar och golv i litet badrum?
